關於測量資料庫
資料庫用於管理測量資料、測量設備、測量圖形字首。
測量資料庫
在 AutoCAD Civil 3D 中,測量資料與圖面不相關並存儲在外部資料庫中。對於顯示和可視化,可以在更新測量資料庫或將資料匯入到測量資料庫中時手動或自動將測量資料插入到圖面中。
測量資料庫包含所有控制點、已知方向、觀測測量、導線定義、圖形和標準差 (以測量資料庫的設備資料為基礎)。這包括從資料收集器檔案匯入的觀測值,以及從「工具區」 的「測量」頁籤、測量編輯器 (例如「導線編輯器」和觀測編輯器) 以及「測量指令視窗」輸入的觀測值。
使用「工具區」 「測量」頁籤可以建立本端測量資料庫。隨後,您可以從既有本端測量資料庫中建立新的 AutoCAD Civil 3D 專案。測量資料庫顯示在「工具區」 的「測量」頁籤上的「測量資料庫」集合下。
依預設,測量資料庫是本端資料庫,不使用 AutoCAD Civil 3D 專案管理功能。隨後,您可以從既有本端資料庫建立新的 AutoCAD Civil 3D 專案。從「探勘器」建立新的 AutoCAD Civil 3D 專案時,將自動建立一個新的測量資料庫,且必須出庫使用以加入或修改資料。
註: AutoCAD Civil 3D 專案管理將確定工作資料夾,因此取決於您是登入還是登出,顯示在工作資料夾中的資料庫可能不同。
測量資料庫包含兩個檔案,.sdbx 檔案是主要的測量資料庫,它包含測量資料庫集合中除了擴展性質定義和擴展性質值之外的所有資料。測量 .sdxx 檔案包含擴展性質定義和擴展性質值。
註: 將比 AutoCAD Civil 3D 2016 更舊版的測量資料庫轉換成 Microsoft® SQL Server® Compact 3.5。新的與轉換的測量資料庫檔案有 SDBX 和 SDXX 副檔名。
重要: 為了在 64 位元作業系統中支援 AutoCAD Civil 3D 2011,必須將測量資料庫檔案、設備資料庫檔案和圖形字首資料庫檔案移轉成新的格式。在「工具區」中的「測量」頁籤上,需要移轉的資料庫項目將顯示「已過時」圖示,以提供該項目需移轉的視覺線索。若要完成移轉,請在項目上按一下右鍵,然後選取移轉指令。
自學課程練習:建立測量資料庫
自學課程練習:設置資料庫和圖面
測量設備資料庫
測量設備資料庫包含一個或多個設備定義。
設備定義指定與特定測量儀器關聯的值,例如與測量能力關聯的標準差。
註: 已移轉成 XML 格式的設備資料庫具有 EDB_XDEF 的副檔名。
自學課程練:設定設備資料庫和圖形字首資料庫
測量圖形字首資料庫
測量圖形字首資料庫包含用於確定在其上繪製圖形的圖層的資訊、如何統一圖形型式的資訊以及是否將圖形建立為特徵線和界址線的資訊。
匯入或建立圖形時,圖形將根據其名稱和字首名稱相符。建立圖形並使其名稱與圖形字首相符後,則圖形字首性質將指定給新圖形,例如圖層名稱。
當您使用「處理線條」指令時,亦使用圖形字首以確定線條連接。代碼名稱與圖形字首相符的任何點均被視為作用中的圖徵。如果不存在具有相同名稱的作用中的圖形,而且如果將目前的「線條代碼集」的「圖形字首配對上的自動起點」設定設為「是」,則當遇到字首相符時,「處理線條」指令可能開始一個圖形。
