使用此頁籤可以定義將資料從 LandXML 檔案匯入 AutoCAD Civil 3D 的方式。
您可以設定資料轉譯、旋轉和轉換設定。此外,另提供控制點、地形和管網資料之匯入的選項。
指定在從 LandXML 檔案匯入資料時是否將資料轉譯成新座標。選取「打開」以在匯入時轉譯資料。
指定用於轉譯所有匯入值的基準點北距座標。
指定用於轉譯所有匯入值的基準點東距座標。
指定用於轉譯所有匯入值的基準點高程。
指定用於從基準點轉譯資料的北距座標值。
指定用於從基準點轉譯資料的東距座標值。
指定用於從基準點轉譯資料的高程值。
指定從 LandXML 檔案匯入資料時是否旋轉資料。選取「打開」以在匯入時旋轉資料。
指定 LandXML 資料相對於基準點旋轉的角度。
指定旋轉的方向。選取此選項,將以相對於基準點順時鐘或逆時鐘旋轉的方向計算角度。
指定將「描述」屬性和「代碼」屬性對映到點描述的方式:
指定匯入資料的方式:
匯入地形資料後,可以自動建立快照。透過在匯入 LandXML 檔案後建立快照,AutoCAD Civil 3D 無需在每次建置地形後嘗試尋找並開啟 LandXML 檔案。選取「打開」以建立快照。
將地形來源資料 (特徵線、等高線、點和鏈) 做為 3D 聚合線和點匯入至圖面中。
將在以下圖層中建立此資料,並使用地形名稱做為字首:
指定匯入期間所使用的管網零件表,即讓 LandXML 檔案中的管網零件類型,與 AutoCAD Civil 3D 零件表中的管網零件類型相符的零件表。在匯入前檢閱這些設定,以確認這些設定適用於您的資料。
指定從 LandXML 檔案將管網零件匯入 AutoCAD Civil 3D 時要使用的個別零件類型。在匯入前檢閱這些設定,以確認這些設定適用於您的資料。您可以使用預設,或按一下
以在「零件目錄」對話方塊中指定其他的零件。
指定如何處理具有相同名稱的物件。
匯入時,AutoCAD Civil 3D 將讀取 <LandXML>.<單位>.diameterUnits,如果已定義單位,則這些單位將用於管和結構。如果未定義單位,則會套用以下單位設定。將套用英制或公制直徑設定,取決於在檔案中定義的 <LandXML>.<單位>.linearUnit。
定義未在來源 LandXML 檔案中指定單位時,要套用的預設英制管和結構的直徑單位。
定義未在來源 LandXML 檔案中指定單位時,要套用的預設公制管和結構的直徑單位。
定義從 LandXML 檔案匯入定線時將約束指定至定線圖元的預設方式。
