使用此對話方塊檢視和變更整地的相關設定。
本主題介紹所有與整地相關之編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
圖面環境設定中指定了所有整地指令所使用的且用於顯示整地值的精確度和編號格式顯示。
若要取得有關圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 AutoCAD Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
使用這些設定來指定新地勢線和整地群組的預設型式。
指定建立地勢線時要套用的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「地勢線型式」對話方塊中選取型式。
指定建立整地時要套用的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「整地型式」對話方塊中選取型式。
指定建立開挖坡度整地時要套用的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「開挖坡度整地型式」對話方塊中選取型式。
指定建立填方坡度整地時要套用的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「填方坡度整地型式」對話方塊中選取型式。
使用這些設定來指定新地勢線和整地群組的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
使用這些設定以指定從定線建立地勢線的預設行為。
指定建立地勢線時是否將名稱套用至地勢線。
指定建立時是否將型式套用至地勢線。
指定建立地勢線時套用至地勢線的圖層。預設為來自圖面設定的「使用圖層設定」。
指定是否開啟「刪點頂點」對話方塊以便在轉換為地勢線過程中刪點物件。將該值變更為「True」會開啟「刪點頂點」對話方塊。
指定是否建立至定線的動態連接。將此值變更為「False」可以防止建立動態連接。
指定用於將曲線嵌合為短線段的中距距離。預設為 0.100。
指定用於將螺旋線鑲嵌為短線段的係數。預設為 0.25。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於從定線建立地勢線〉。
使用這些設定以指定從物件建立地勢線的預設行為。
指定建立時是否將型式套用至地勢線。
指定建立地勢線時套用至地勢線的圖層。使用圖層設定 (來自圖面設定)。使用目前圖層。使用選取的圖元圖層。
指定建立指令是否在將選取的物件轉換為地勢線之後刪除這些物件。依預設,會刪除物件。將此值變更為「False」會將物件保留在圖面中。
指定是否開啟「指定高程」對話方塊。
指定是從地形、選取的整地指定高程還是設定固定高程。
指定由地面或整地群組指定高程時是否包括中間高程轉折。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於從物件建立地勢線〉。
使用這些設定以指定繪製地勢線的預設行為。
指定建立時是否將型式套用至地勢線。
指定建立地勢線時使用的預設圖層設定。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於繪製地勢線〉
使用此設定來指定有關建立整地的預設行為。
指定變化區域的預設長度。在「值」欄中輸入長度,或按一下
並在繪製區中選取距離。如果選取整地的起點在既有整地內或接近既有整地,則建立指令將提示變化長度。
若要取得更多資訊,請參閱〈從整地版形建立整地的步驟〉
使用這些設定以指定有關建立整地群組的預設行為。
指定整地群組是否依預設產生自動地形。
指定是否依預設以整地群組的名稱來命名自動地形。
指定用於整地群組的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「地形型式」對話方塊中選取型式。
指定沿地勢線加入增補地形三角形直線的預設最大距離,以便更好地定義整地群組地形。在「值」欄中輸入長度,或按一下
並在繪製區中選取長度。
指定外部角點上的增補投影線之間的預設最大角度。在「值」欄中輸入角度,或按一下
並在繪製區中選取角度。
嵌合設定用於控制沿圓形外部角點的特徵線的放置和直整地線段的放置
若要取得更多資訊,請參閱〈建立整地群組的步驟〉。
使用這些設定以指定沿著弧建立地勢線的預設行為。
指定從 PI 沿圖徵至要插入的弧之間的最大距離。插入弧後,它應通過地勢線上所有的點 (起點至終點之間)。公差指定了任何一點與平均通過所有點的弧之間的距離。
擬合曲線公差
指定建立弧前必須識別的最小線段數。當使用「點」選項時,可以忽略此設定。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於將嵌合的直線轉換為弧〉。
在編輯地勢線時,使用這些設定來指定「高程編輯器」的預設行為。
指定在提升或降低整地的地勢線以調整體積時,用於各個增量的預設垂直距離。
指定是否僅顯示地勢線起點/終點以及起點和終點之間的所有坡度比轉折。該選項透過允許高程編輯以跨越多個點來簡化編輯過程。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於使用整地高程編輯器編輯地勢線〉。
使用這些設定以指定整地配置的預設準則。
指定建立整地時要使用的預設準則集。按一下「值」欄,然後按一下
以在「整地準則集」對話方塊中選取準則集。
指定建立整地時要使用的預設準則。按一下「值」欄,然後按一下
以在「整地準則」對話方塊中選取準則。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於建立整地〉。
使用這些設定以指定整地體積的預設準則。
指定在提升或降低整地的地勢線以調整體積時,用於各個增量的預設垂直距離。在「值」欄中輸入增量長度,或按一下
並在繪製區中選取長度。
指定在計算體積時是否可以選取目前整地群組之外的圖徵,以進行提升或降低。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於顯示和調整地形體積〉
使用此設定來指定接合地勢線的預設公差。
指定在使用「接合」指令時,地勢線之間應當接近的程度。
使用這些設定以指定有關刪除頂點的預設。
指定是否依預設選取「刪點頂點」對話方塊中的角度係數。
指定預設的角度係數。在「值」欄中輸入角度,或按一下
並在繪製區中選取角度。
指定是否依預設選取「刪點頂點」對話方塊中的坡度比係數。
指定預設的坡度比係數。在「值」欄中輸入百分比,或按一下
並在繪製區中選取百分比。
指定是否依預設選取「刪點頂點」對話方塊中的長度係數。
指定預設的長度係數。在「值」欄中輸入長度,或按一下
並在繪製區中選取長度。
指定是否依預設選取「刪點頂點」對話方塊中的 3D 距離係數。
指定預設的 3D 距離係數。在「值」欄中輸入距離,或按一下
並在繪製區中選取距離。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於刪點地勢線頂點〉。
