關於工作特徵
工作特徵包括工作平面、工作軸線和工作點。
工作平面
在零件中,工作平面是一個以參數方式貼附到特徵上的無限建構平面。在組合中,相對於既有的元件約束工作平面。使用工作平面來建立軸線、草圖平面或終止平面,或定位橫斷面視圖或割面。在下列情況下,使用工作平面:
  • 零件面無法做為繪製新特徵的草圖平面使用。
  • 需要中間位置來定義其他工作平面 (例如,在某一偏移距離上與面成某一角度)。
工作平面可以放置在空間內的任何方位、自既有的面偏移,或繞著某軸線或邊旋轉。您可以將工作平面做為草圖平面使用,也可以加入它的標註,或將它約束到其他特徵或元件上。在組合中,您可以在單獨元件上的兩個平物面之間建立工作平面。
將工作平面放置在圓柱造型的中心,並使用它們將參數式標註固定在圓柱特徵之間。
每個工作平面都有自己的內部座標系統。幾何圖形的選取順序決定了座標系統軸線的原點和正方向。
在零件中,使用其他工作特徵指令時,可以建立內耗工作平面。建立工作平面後,「工作平面」指令就會終止。
在組合中,您可以定義位於組合中但不在零件模型中的工作平面。編輯零件時,您可以在單一零件的平物面之間的中間位置建立工作平面。無法選取組合中的中點。
提示: 若要瞭解幾何相依性,請在瀏覽器或圖形視窗中,於工作特徵或草圖上按一下右鍵,然後選取「展示輸入」。例如,您可以在工作點或草圖上按一下右鍵,以亮顯從中建立該工作點或草圖的工作平面或面。
工作軸線
工作軸線是以參數方式貼附到零件的建構線,可以是無限長。在建立特徵和組合來標記對稱線、中心線或迴轉特徵軸線的間距時,使用工作軸線。
您可以在以下類型的幾何圖形中建立工作軸線:
  • 直線邊。
  • 草圖線。
  • 2D 草圖線。
  • 3D 草圖線。
  • 由直線和平面建立工作軸線,它和沿平面正垂投影到平面上的直線重合。
您也可以沿著環形特徵 (例如,突面、軸或孔) 的軸線來放置工作軸線。
在零件中,輸入其他工作特徵指令時,可以建立內耗工作軸線。
在組合中,相對於既有的元件約束工作軸線。
在圖面中,使用工作軸線來投影自動中心線和中心標記的幾何圖形。
工作點
在零件檔中,您可以選取模型頂點、邊和軸線交點、三個非平行面或平面的交點及其他工作特徵,以用做工作點。您也可以建立工作點做為其他工作特徵指令的輸入,它們需要您選取一個點。
在組合檔中,工作點可以建立在零件面、邊、頂點的交點處,以及跨越組合中架構層級的工作幾何圖形上。
工作點可置於零件面、模型曲面、建構曲面和基準曲面的孔和切割處。當「迴路選取模式」處於作用中時,您可以將工作點放置在一個或多個封閉迴路中。
您可以將工作點放置或投影到零件面、直線邊或者弧或圓上。工作點可以約束到弧、圓和橢圓的中心點上。
使用工作點可以:
  • 標記軸和陣列中心
  • 定義座標系統
  • 定義平面 (三點)
  • 定義 3D 路徑
建立 3D 掃掠時,可以在工作軸線與工作平面的相交處放置工作點。可以按一下工作點和既有零件的頂點以定義掃掠的路徑。
工作點可以是不動的或可移動的。不動工作點移除了所有自由度,因此在空間中保持固定。可移動工作點可以經由標註或約束重新定位。
