在組合中放置貼合約束或齊平約束
貼合約束會定位所選元件,使元件面對面或使元件面齊平。所選幾何圖形通常是一個元件面,但您也可以選取曲線、平面、邊或點。
您可以用三種方法來放置貼合約束:
若要開始,請在組合檔中放置要約束的元件。
使用「約束」來放置貼合約束或齊平約束的步驟
  1. 在功能區上,按一下「組合」頁籤 「關係」面板 「約束」
  2. 在「組合」頁籤中,依預設已將「類型」設定為「貼合」。如有必要,按一下「貼合」。
  3. 如果元件與所需位置很接近,請選取「預測偏移和方位」勾選方塊。
    • 偏移是指所選元件之間的距離。會自動將目前的距離輸入至「偏移」欄位中。
    • 方位可設定「貼合」或「齊平」解法。如果元件平行,且曲面法線方向相反 (以箭頭指示),會將約束解法設定為「貼合」。否則,會將約束解法設定為「齊平」。
  4. 選取第一個點、第一條曲線、第一個面或第一個工作特徵。如有必要,按一下「第一次選取」以啟用選取。使用「選取其他」循環顯示幾何圖形。
  5. 選取要與第一個幾何圖形貼合的幾何圖形。如有必要,按一下「第二次選取」以啟用選取。使用「選取其他」循環顯示幾何圖形。
  6. 在「解法」方塊中,選取一個:
    • 按一下「貼合」,將幾何圖形約束成面對面 (或使各曲線、平面、邊或點重合)。
    • 按一下「齊平」將面或平面約束為齊平。
  7. 請依需要輸入其他偏移值。
  8. 若要變更約束名稱或設定限制,請按一下「更多」按鈕。
    • 在「名稱」方塊中,輸入約束名稱,或者保留為空 (會自動建立預設名稱)。
    • 勾選「最大值」並輸入值,以指定最大限制位置。
    • 勾選「最小值」並輸入值,以指定最小限制位置。
    • 勾選「使用偏移做為固定位置」並在「偏移」值方塊中輸入所需的值,以指定固定位置。
    清除勾選方塊可移除限制。在非作用中狀態下,值會被保留。
  9. 如果「展示預覽」已選取,則可查看套用約束之後的效果。如果任一元件為自適應元件,則約束無法預覽。
  10. 請執行下列其中一項動作:
    • 按一下「套用」,繼續放置約束。
    • 按一下「確定」,以建立約束並關閉該對話方塊。
    展示如何建立貼合約束
使用「組合」來放置貼合約束或齊平約束的步驟
  1. 在功能區上,按一下「組合」頁籤 「關係」面板 「組合」
  2. 在變更位置的元件上選取一個點、一條曲線、一個面或一個工作特徵。
  3. 在位置保持不變的元件上選取一個點、一條曲線、一個面或一個工作特徵。
  4. 輸入偏移值 (如果適用的話)。
  5. 將解法從「貼合」變更為「齊平」,以反轉第一個元件的方向。
  6. 請執行下列其中一項動作:
    • 按一下「套用」並繼續定義約束。
    • 按一下「確定」,以建立約束並結束「組合」指令。
    • 按一下「退回」,以刪除選取並繼續定義約束。
將元件拖曳到位並放置貼合約束的步驟
您可以將元件拖曳到位,並自動放置無偏移的貼合約束。
當您將圓柱零件拖過另一個圓柱零件或孔時,推論的貼合約束將會沿著軸線。如果您將拖曳的零件定位於元件面之上,系統會在平物面之間推論貼合。
  1. 按住 Alt,然後按一下要拖曳的元件。
  2. 將元件拖曳到所需位置。拖曳的元件靠近目標元件時,會預覽約束。
  3. 當元件位於適當的位置時,請鬆開滑鼠以放置貼合約束。
轉換約束的運動模式
如果所選約束是使用「製作元件」建立的,有時您需要在「2D 運動」和「3D 運動」之間進行選取。請參閱「製作元件」程序中的設定運動模式,以取得更多資訊。
註: 如果有其他元件妨礙選取,請執行下列其中一項:
