造型產生器使用套用的負載來決定產生的零件造型。向 Inventor 2016 R2 Subscription 客戶提供。
變更套用至零件的負載可能會產生不同的造型。
負載類型
- 力 (N 或 lbforce)
- 套用至一組面、邊或頂點。力會指向零件的內側。定義方向平物面、直邊和軸線。
依預設,會以以下方式套用力:
- 正垂於所選面。
- 與所選邊平行。
- 在對話方塊的展開區段中使用向量分量。
- 壓力 (MPa 或 psi)
- 僅套用至面。壓力是一致的,而且在表面上的所有位置均垂直作用於該表面。
- 軸承負載 (N 或 lbforce)
- 僅套用至圓柱面。依預設,已套用的負載將沿著圓柱的軸線並且負載的方向是徑向。力顯著
- 力矩 (N*m 或 lbforce in)
- 僅套用至面。使用平物面、直邊、兩個頂點以及軸線定義方向。圍繞軸線並互垂於面進行套用。
- 重力
- 面或邊。在模型上指定重力負載的方向。選取面以定義方向,或使用「向量分量」精確控制方向。圓柱的選取可提供軸向方向。
正垂於所選面或平行於所選邊套用指定大小的重力。
向量分量定義重力的大小和方向。
- 遠端力 (N 或 lb)
- 使用遠端力以:
- 套用模型外側或模型內側的特定點處的力。
- 轉換為給定面上的等效力和力矩。
將指定大小的力套用至所選面。
- 本體
- 使用面作為輸入指定模型的線性加速度。圓柱的選取可提供軸向方向。每個產生設計僅可套用一個本體負載。
將線性加速度或指定大小的角速度和加速度套用至模型:
- 線性 面或邊。使用大小值來互垂於面套用負載。正值會套用至面。平行於邊選取套用負載。
- 角度 面或邊。正垂於面或平行於邊套用指定大小的角速度和加速度。
- 位置 頂點。指定本體負載的替代位置。該位置在速度和加速度之間共用。
套用負載
- 在「負載」面板中,按一下要套用的負載類型,或在瀏覽器中,於「負載」節點
上按一下右鍵,然後按一下適當的負載類型。
- 當選取器指令處於作用中狀態時,在圖形區域中選取輸入。根據負載類型,做出相應選取。
選取多個輸入時,所有輸入必須屬於同一圖元類型。
- 選取顯示指示套用負載的方向的圖像。若要變更負載方向,請使用展開區段中的向量分量 (用於適用的負載類型) 來描述方向。
- 對話方塊中的「更多」區段還提供了該負載的圖像設定。依需要調整圖像設定。
註: 若要建立相同類型的多個負載,請在對話方塊中按一下「套用」。
編輯負載
- 在瀏覽器中,按兩下負載節點
或
- 在「負載」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯 [類型] 約束」。
為負載套用分割力
在許多套用中,元件表面上的不同位置對應於不同的負載。其中一個範例為軸承支撐旋轉軸的兩端。力矩作用於該軸的中間部分,而軸承負載作用於該軸的兩端。
將軸承負載指定給元件 (例如軸) 時,您可以分割力以建立軸承接觸位置。
另一個範例為套用負載以模擬坐在公園長椅上的兩個人。分割長椅的上表面,以建立您可以套用這兩個人的重量的位置。
