建立彈性軟管佈線
彈性軟管型式處於作用中時,使用「新佈線」指令將彈性軟管佈線加入至作用中的管路。您可以確定儲存彈性軟管組合 (要包含軟管佈線) 的位置。建議您將全部軟管組合放置在相應的父系管路下。
選取「佈線」頁籤中的「佈線」指令,然後選取兩個或多個點,來定義佈線。根據型式中所包括配件數目的不同,佈線的建立方式也不同。若要對佈線造型和方向提供更多控制,您可以將顯示的工具做為指導來選取中間佈線點。
提示: 您可以在建立佈線之前於組合中建立工作點,以將軟管段精確地定位至組合中的關鍵點。
建立具有兩個配件的軟管佈線
  1. 在瀏覽器中,啟用要包含新佈線的管路。
  2. 在雙配件型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤 「佈線」面板 「新佈線」
  3. 在「建立新軟管」對話方塊中,提供軟管次組合檔案的名稱和位置,然後按一下「確定」。
  4. 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」,開始佈線。
  5. 在圖形視窗中,選取第一個配件的位置:
    • 若要連接至另一個配件,請將游標暫停在該配件上,然後按一下來設定連接。
    • 若要連接到某個標準 Autodesk Inventor 零件,請將游標暫停在此零件上,然後按一下某個環形邊。
    • 若要放置在圖形視窗中,請按一下背景中的任意位置。
    註: 如若需要,請使用空白鍵,或按一下右鍵並選取「下一個接頭」,以反轉配件的接頭方向。
  6. 選取第二個配件的位置。
    提示: 放置配件之前,您可以翻轉軸線的方向。若要翻轉方向,請按空格鍵,或者按一下右鍵,然後從關聯式功能表選取「選取其他方向」。
  7. 如若需要,插入任意數目的內部點。從起始配件到末端配件或端點,依次按一下。
    • 若要將點與既有幾何圖形關聯,請選取頂點、工作點或圓形元件上的中心點。
    • 若要以指定的距離偏移某個點,請選取面或工作平面。
    在您進行選取時,螢幕上會顯示一條從所選點到目前游標位置的直線。系統會在您進行選取時繪製兩點之間的直線。
  8. 若要在游標暫停於面上時變更偏移,請按一下右鍵,並選取「編輯偏移」。
  9. 在「編輯偏移」對話方塊中,輸入理想的偏移值 (有無單位均可),然後按一下「確定」。
    一旦變更了偏移,即會使用新值,直到完成段或變更偏移為止。
    註: 如果未指定單位,則使用預設單位設定。
  10. 完成段造型後,按一下右鍵,並選取「完成」。選取「返回」或「完成佈線」結束佈線模式。
以下影像顯示了初始佈線向量方向正確時產生的佈線。
此影像顯示了初始佈線向量方向不正確時產生的佈線。
以下影像顯示了使用者參考既有工作點時,佈線方向向量的六種可能的座標方向中的兩種。將游標暫停在工作點上,然後按空白鍵來循環選取向量方向。
展示如何建立帶配件的軟管
建立具有一個配件或無配件的佈線
僅有一個配件用於佈線時,該配件必為起始配件。
  2. 在單配件或無配件型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤 「佈線」面板 「新佈線」
  5. 在圖形視窗中,選取軟管起點或第一個配件的位置。
  6. 如若需要,插入任意數目的內部點。從起點或起始配件到端點,依次按一下。
    • 若要連接至某個配件,請將游標暫停在該配件上,然後按一下來設定連接。
    • 若要以指定的距離偏移某個點,請選取某個面。
    • 若要互動地選取某個點,請使用「3D 正投影佈線」工具。
  7. 若要在定義段路徑時變更偏移,請按一下右鍵,然後選取「編輯偏移」。
  8. 在「編輯偏移」對話方塊中,輸入理想的偏移值 (有無單位均可),然後按一下「確定」。
  9. 完成段造型後,請選取端點,按一下右鍵,然後選取「完成」。選取「返回」或「完成佈線」結束佈線模式。
展示如何建立不帶配件的軟管
