將 AutoCAD 圖面標註晉級至草圖
將 AutoCAD 資料匯入圖面時,在圖紙上將標註做為圖面標註放置。將幾何圖形放置在與草圖視圖相關聯的草圖上。您可以晉級標註為草圖並用它們來參數式地控制幾何圖形的大小。
  1. 按一下 「開啟」。
  2. 選取 AutoCAD 檔案並按一下「開啟」。
  3. 按一下「選項」並選取「下一步」。
  4. 在「圖層和物件匯入選項」對話方塊中,選取「下一步」。
  5. 在「匯入目標」對話方塊中,選取「將標註晉級為草圖」。
您也可以在匯入 AutoCAD 檔案後將標註晉級為草圖標註。
  1. 選取要晉級的標註。
  2. 按一下右鍵,並從功能表中選取「晉級為草圖」。
晉級標註後,標註將以與任何草圖標註相同的方式作業。您可以編輯該標註或變更其格式和顯示。
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Inventor 物件,您可以在 Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔 (.dwg)。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Inventor 草圖中。
AutoCAD 標註做為 AutoCAD 標註進入。在 Inventor 中,可以對其進行檢視和出圖。
註: 在 Inventor 中,您可以使用「標註」指令來測量 AutoCAD 物件。Inventor 中的 AutoCAD 標註不是關聯式的,並且在 Inventor 中對 AutoCAD 標註所做的任何變更,都不會在 AutoCAD 檔案中的對應檔案中進行更新。
