工程便覽是有關機械便覽魔法師中包括的生成器和計算器的所有知識和計算公式的問卷調查。
機械便覽魔法師是功能設計的重要元件。它可提供工程計算和決策支援,以識別標準元件或建立以標準為基礎的幾何圖形。機械便覽魔法師指令可簡化設計過程。它們可以將選取和建立幾何圖形自動化、透過根據設計需求進行驗證來改進初始設計品質,也可以透過為相同工作選取相同元件來增大標準化程度。
機械便覽魔法師提供一組產生器和計算器,使用它們,透過輸入簡單或詳細的機械屬性,可以自動建立符合機械原理的元件。例如,您可以使用螺栓連接產生器,透過選取正確的零件、選取孔並將元件組合在一起來一次性插入螺栓連接。
若要使用機械便覽魔法師產生器與計算器插入元件,請在組合或熔接環境下工作。在功能區上,按一下「設計」頁籤。螢幕將顯示可用的產生器和計算器指令。產生器和計算器將根據功能區進行群組,例如,所有熔接將分為一組。
您必須先儲存組合,才能開始使用任何產生器或計算器。
若要開啟產生器或計算器,請按一下適當的指令。依預設,產生器在「設計」頁籤上開啟,而計算器在「計算」頁籤上開啟。在「設計」頁籤中,指定放置選項並選取您要插入的元件類型。在「計算」頁籤中,輸入計算值。對於螺栓連接產生器及某些計算器,還可以使用「疲勞計算」來指定用於疲勞計算的值。
一次僅能開啟一個產生器/計算器。如果已開啟一個產生器/計算器,而您想開啟新的產生器/計算器,則會自動關閉第一個產生器/計算器。
若要執行計算,請按一下「計算」。
若要將設計的元件和計算插入至 Autodesk Inventor 組合,請按一下「確定」。
開啟機械便覽魔法師時,將顯示工具集。它們分為以下三組:
使用元件產生器可以設計所需的元件。您還可以執行計算。某些產生器使用資源中心元件,例如「螺栓連接產生器」或「U 形鉤銷產生器」。您必須連接至資源中心,才能使用這些產生器插入元件。在未連接至資源中心的情形下,您可以執行此類元件的各種計算。
您可以使用以下機械便覽魔法師產生器:
工程計算器在設計和驗證機械系統時使用標準的數學公式和物理原理。
以下機械便覽魔法師計算器可用:
您還可以使用「機械便覽魔法師」工具列存取機械便覽魔法師功能。若要顯示「機械便覽魔法師」工具列,請按一下「工具」頁籤
「選項」面板
「自訂」。切換至「工具列」頁籤。在清單中,選取「機械便覽魔法師」,然後按一下「展示」。將工具列放置在螢幕上的任何位置。
機械便覽魔法師資源庫安裝在 Inventor\Design Data\DesignAccelerator 中。它包含帶有個別產生器和計算器的特定資料的檔案,例如係數、鏈或孔參數。您可以將資料夾移至伺服器或其他位置以便共用。
某些產生器從資源中心插入零件。若要使用這些產生器,您必須連接至資源中心,並且載入適當的資源庫。
以下產生器從資源中心插入元件:
除使用 Autodesk Inventor·隨附的零件外,若要使用自己公司的標準零件,請在零件環境中為使用者元件啟用「建立」和「發佈」程序。
在機械便覽魔法師「元件建立」對話方塊中,定義 iMate 和零件參數。所有插入值都將傳送到「資源中心發佈」指令,以便您可以順利地建立和發佈使用者元件。
已啟用「更新」指令的機械便覽魔法師產生器。請參閱〈機械便覽魔法師瀏覽器〉一章,以取得更多資訊。
產生器和計算器中提供了「檔案命名」對話方塊,以變更機械便覽魔法師元件的顯示名稱和檔名。
許多元件產生器和機械設計計算器需要在一個對話方塊中顯示大量資訊。對話方塊可重調大小。
依預設,所有的「機械便覽魔法師」對話方塊視窗都以完整視圖開啟,而擴展列保持最小化。各頁籤的大小不同。拖曳對話方塊以重調大小。僅能將對話方塊重調至其原始大小。
對於產生器和計算器,可以在所有編輯欄位中寫入公式和單位。
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。可以變更計算結果值的單位。例如,您可以將公釐變更為英吋。
導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。
如果結果不是最新的,則結果清單不可用。例如,如果您變更任何計算值,則清單會變為灰色。當您按「計算」時,結果清單為黑色表示該清單反映了已插入值的目前狀態。
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
根據計算結果描述的目的,將其顯示為不同的顏色。如果描述為藍色,則該資訊屬於資訊性字元。如果描述為紅色,則其描述導致計算失敗的輸入。您可以完成此類元件的設計或計算,但輸入不符合其他插入的值或計算條件。如果描述語句具有紅色背景,則該語句描述的是重要的計算或設計狀態。除非您修正此類錯誤,否則無法繼續進行設計或計算。
所選幾何圖形的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 中。可以使用掣點編輯值。不同的產生器可以使用不同數目的掣點,具體取決於設計。例如,當設計壓縮彈簧時,可以使用兩個掣點 - 用於變更直徑以及沿彈簧的軸線移動彈簧。
