「釘牢」面板
「螺栓連接」 插入螺栓連接至包含兩個或多個元件的組合中,並選取「盲接頭」類型時,會提示您在「放置」區域中選取「盲起始平面」(而不是終止平面) 以指定盲孔的起始位置
然後,產生器會自動向您提供用於螺栓連接的下一個結件邏輯類型。例如,您選取螺栓後,會向您提出加入墊圈。但是,在顯示有可用元件的對話方塊中,您可以變更品類並進行選取 (例如,選取螺帽)。此外,您還可以透過選取標準來篩選顯示的元件。
選取線性類型的放置以透過選取兩條直線邊指定螺栓連接位置。
「釘牢」面板
「螺栓連接」
選取同圓心類型的放置以透過選取環形邊 (一條或多條) 指定螺栓連接放置。插入用於螺栓連接放置的孔至透過環形邊定義的圓中心。
「釘牢」面板
「螺栓連接」
使用 Autodesk Inventor「孔」指令建立陣列孔做為多中心點孔時,可以使用螺栓連接產生器插入螺栓連接至此類陣列孔中。產生器可識別出您的設計包含陣列,並啟用一個可插入螺栓連接至陣列孔中的選項。
如果組合包含在草圖環境中建立的點,則您可以插入螺栓連接至此類點中。
在編輯期間,您還可以在陣列點中加入螺栓連接或從陣列點中移除螺栓連接。在組合中,按一下右鍵並選取「使用機械便覽魔法師編輯」。在「設計」頁籤上按一下「點」。在圖形視窗中,按一下要從中移除螺栓連接的點。按住 Ctrl 鍵以同時從點中移除多個螺栓連接
使用螺栓連接產生器插入的螺栓連接會貼合至選取的點。在草圖環境內移動點時,所有插入的螺栓連接也會隨之移動。
還可以插入螺栓連接至在零件環境中使用「擠出」和「迴轉」指令建立的孔中。
在「設計」頁籤右側選取用於螺栓連接的結件。開啟螺栓連接產生器並選取螺栓連接放置後,右側區域便可供選取結件。螺栓連接將根據您的放置對資源中心進行篩選並使您可以插入結件。
若要開始移植螺栓連接,請在「設計」頁籤右側的灰色欄位中按一下「按一下以加入結件」文字。按一下這些文字後,您便連接至資源中心。會顯示可用的結件。您可以指定結件的標準和品類以縮小選取範圍。
螺栓連接可讓您以邏輯順序選取結件 - 先選取螺栓,然後選取墊圈和螺帽。若要變更結件,請選取其他提供的品類。例如,您要插入兩個墊圈,則請在顯示螺帽時於「品類」功能表中選取墊圈。
顯示「不再加入結件」文字表示插入其他結件至該位置不合邏輯。
若要變更設計的螺栓連接中的結件,請選取結件,然後按一下
按一下
,開啟「表格」對話方塊。「表格」對話方塊會提供選取的品類的其他結件 (如果存在) 以供選取。例如,您可以選取其他材料的零件。
您可以使用已加入至資源中心的您自己的結件來插入螺栓連接。您必須先建立和發佈元件,然後才可以使用螺栓連接產生器將其插入至組合中。
「建立」面板
「元件」,以建立零件或 iPart。若要瞭解建立 iPart 的方式,請按一下此處。
「資源中心」面板
「發佈零件」,以發佈 iPart 或零件。若要瞭解發佈 iPart 的方式,請按一下此處。 螺栓連接根據篩選 (螺紋類型和螺栓直徑,例如「ISO 公制輪廓」和「6 mm」) 來顯示零件。如果零件與此篩選不對應 (沒有具有 6 mm 直徑的構件),螺栓連接中將不顯示零件。
使用螺栓連接產生器,您僅可以插入板金螺帽。
使用之前所述步驟指定螺栓連接的放置,然後開始移植螺栓連接。選取螺栓。
若要選取板金螺帽,請按一下「按一下以加入結件」文字。在該對話方塊中,於「標準」下拉式功能表中選取「全部」選項,然後在「品類」下拉式功能表中選取「板金螺帽」。點選板金螺帽。會插入螺帽至螺栓連接產生器的「設計」頁籤中。
完成移植螺栓連接,然後按一下「確定」。
若要變更設計的螺栓連接中的板金螺帽,請選取該螺帽並按一下
按一下
,開啟「表格」對話方塊。「表格」對話方塊會提供其他螺帽 (如果存在) 以供選取。例如,您可以選取其他材料的零件。
您可以將螺栓連接儲存至樣板資源庫。
若要顯示樣板資源庫,請在「設計」頁籤上按一下右下角的
「更多」。
在「樣板描述」對話方塊中,設定樣板名稱並按一下「確定」。
「釘牢」面板
「螺栓連接」。
