設定孔註記、倒角註記和折彎註記的精確度與公差屬性 (在 Inventor LT 中不可用)。
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」。在「型式與標準編輯器」中,按一下以展開瀏覽器中的「標註」型式。在「標註型式」視窗中,按一下「註記和引線」頁籤,然後按一下「精確度與公差」。
選項取決於在「標註型式」對話方塊的「單位」頁籤上選取的註記類型。
將參數精確度設定為作用中標註型式的「單位」頁籤上的「精確度」設定所定義的精確度。選中「使用全局精確度」時,「精確度」欄中的各個參數不可用。清除該核取方塊可編輯各個精確度控制。
不會影響「公差」欄中的設定。
使用模型中的格式和公差資訊。選中「使用零件公差」時,「公差」欄中的各個公差值不可用 (倒角深度和攻牙鑽孔直徑的公差控制除外)。
在零件塑型中,如果為孔參數指定了限制公差,則將忽略「公差與精確度」對話方塊的設定。所顯示參數的精確度反映零件塑型中的設定。
顯示所有孔參數列,而不論所選孔或螺紋類型為何。取代預設設定,該設定僅顯示與選取的孔或螺紋類型相關的參數。
「精確度」可設定孔直徑的精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。
「對照」可以對照單位設定孔直徑的精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。
如果「標註」型式的「單位」頁籤上的「線性格式」被設定為「分數的」,則精確度設定將顯示為分數。十進位精確度與分數制的值相對應,如 1/8 表示為 .125。格式展示在公差上。孔註記的一個例外是埋頭角度 (永遠顯示為小數,除非「標註型式」的「單位」頁籤上的「角度格式」設定為「度_分_秒」)。
設定所選孔類型的公差值。勾選表示孔參數之符號旁邊的方塊,以設定精確度與公差值。
「上限」 可設定公差上限值。輸入上公差值。
「下限」 可設定公差下限值。請輸入帶有負號的下公差值。如果選取的方法不支援公差範圍,此選項將不可用。
「方式」 可設定公差方式。按一下箭頭,並從清單中選取。
「精確度」、「精確度 (替用)」可設定要顯示在孔註記中的小數位數。之後,會截斷值,舍入指定的精確度。按一下箭頭,並從清單中選取。
不會影響「公差」欄中的設定。
「主要」可設定每個倒角參數的精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。
「對照」可以對照單位設定倒角距離值的精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。
設定所選參數類型的公差值。勾選表示參數之符號旁邊的方塊,以設定精確度與公差值。
「精確度」、「精確度 (替用)」可設定要顯示在倒角註記中的小數位數。之後,會截斷值,舍入指定的精確度。按一下箭頭,並從清單中選取。
不會影響「公差」欄中的設定。
「主要」可設定每個折彎參數的精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。
「對照」可以對照單位設定折彎半徑值的精確度。按一下箭頭從列表中選取精確度設定。如果已選取「使用整體精確度」,此選項不可用。
設定所選折彎參數的公差值。勾選表示參數之符號旁邊的方塊,以設定精確度與公差值。
「精確度」、「精確度 (替用)」可設定要顯示在折彎註記中的小數位數。之後,會截斷值,舍入指定的精確度。按一下箭頭,並從清單中選取。
