您可以採用兩種方式編輯 iAssembly:
- 開啟工廠檔並修改表格。您可以修改一列,其僅影響該構件。或者您可以加入或移除一欄,其會影響所有構件。
- 使用一般塑型指令,自動擷取對構件所做的編輯。您無需開啟工廠表格,即可將塑型範圍設定為「編輯構件範圍」(將塑型編輯限於作用中的構件)。任何影響可規劃項目的塑型編輯均會影響表格。
註: 若要編輯主鍵欄,必須編輯工廠表格。
編輯 iAssembly 和構件的秘訣
- 與 iPart 不同,瀏覽器會展示構件名稱,而不展示鍵。如果適當,請於某構件名稱上按一下右鍵並選取「依據鍵列示」。按一下右鍵,然後選取「依據構件名稱列示」,以還原構件名稱顯示。
- 您可以刪除 iAssembly 表格。在瀏覽器中,於表格上按一下右鍵,然後選取「刪除」。會移除工廠的所有參考,並且會將元件轉換為標準組合檔。
- 如果刪除項目 (例如,元件、關係、參數、表現法或 iMate),將會刪除相應的表格欄。
- 如果重新定義關係,或者針對工廠將元件設為非自適應和非彈性,則相應欄會保留不變。將欄的所有儲存格手動設定為同一值也會如此。
- 如果更名了一個物件,或用一般原型取代了一個表格元件,則會更名欄標頭。
- 您可以規劃 iMate 的相符清單。在「iMate」頁籤上選取適當的相符清單項目,並按「加入」箭頭將欄加入至表格。修改相符清單時,要使用分號來分隔清單中的項目,如此範例所示:iMateA; iMateB; iMateC; iMateD。
編輯 iPart 或 iAssembly 工廠時,您可以使用慣用塑型指令來進行影響表格的編輯。此技術可有效地建立工廠,而無需表格編輯器或 Excel 進行修改。
使用「編輯範圍」選取器在「編輯構件」(作用中的列)和「編輯工廠」(所有列) 之間切換塑型範圍。
對於「編輯構件範圍」,可規劃的模型編輯將修改表格中的作用中列。如果已修改項目的欄尚未在表格中,則會建立該欄。會為作用中的列設定為新值,並為所有其他列設定原始值。如果已在表格中規劃料件,則修改僅會變更目前列中的儲存格。而其他構件不會隨變更而更新。
對於「編輯工廠範圍」,對已規劃料件的編輯可調整欄中的所有儲存格,以與新值相符。因為修改的料件尚未在表格中,所以不會建立新欄。
註: 將整體變更套用至所有工廠構件時,請小心操作。您可能會意外變更所需值,而該值雖然可在目前構件中正常使用,但會在其他構件中導致錯誤。
