選取單個模型面 (或展開圖) 後,您可以使用「將面匯出為」(位於關聯式功能表中) 匯出為多種不同的檔案格式。
使用「將面匯出為」,可匯出單一平物面上的所有迴路。此指令可在零件、板金或組合 (在 Inventor LT 中不可用) 環境中使用。您可以將面迴路匯出為 .DXF 或 .DWG 檔案格式。迴路資料是在發佈常式過程中進行處理的。所有幾何圖形將移至具有正座標值的位置,且外側輪廓將轉換為聚合線。此選項對於特定類型的製造設備十分有用,這種設備需要用聚合線來直接消耗 .DXF 和 .DWG 資料。透過 Inventor,在處理板金零件的展開圖時可以使用「將面匯出為」,以在需要建立聚合線時匯出整個展開圖。
在板金環境中,「將面匯出為」適用於展開模型和摺疊零件。
使用「將複本儲存成」,以將板金展開圖匯出為 .sat、.DXF 和 .DWG 檔案格式。顯示展開圖時,您可以透過從展開圖瀏覽器節點關聯式功能表中選取「將複本儲存成」來匯出整個展開圖。如果匯出的展開圖不需要聚合線,我們建議使用「將複本儲存成」指令。「將複本儲存成」可產生最完整而精確的展開圖表現法。例如,將匯出所有面上的迴路;所有資料也將被分類並匯出至適當的圖層;埋頭孔將顯示正確的內徑等。
按一下「將複本儲存成」對話方塊中的「選項」自訂要匯出的檔案版本。對於 .DXF 和 .DWG 檔案類型,可使用其他選項來自訂使用 .xml 腳本的後處理常式。
有兩個控制 .xml 檔案。在從展開圖匯出時,「將複本儲存成」指令將使用 FlatPattern.xml。FaceLoops.xml 則由「將面匯出為」指令使用。根據特定工作流程的需要,匯出之前可能要在相關的 xml 檔案中設置展開圖匯出選項。
