Studio 使用照明型式。型式資源庫是隨 Autodesk Inventor 應用程式一起安裝的。做為在使用者間輕鬆分發型式的方式,可匯出和匯入型式。
本端型式 儲存在作用中的文件中,並且列示在「型式」對話方塊中時其名稱前帶有星號。本端型式優先於具有相同名稱的整體型式。
整體型式 做為型式資源庫安裝在「設計資料」目錄中。如果在「工具」頁籤
「選項」面板
「應用程式選項」
「檔案」頁籤中,將「使用型式資源庫」選項設定為「讀寫」,則這些型式會列示在「型式」對話方塊中。
以影像為基礎的照明 (IBL) 會做為 Inventor 照明型式的一部分包括在其中。Inventor Studio 中的所有照明型式均與 IBL 關聯。照明型式可以沒有局部光源,但永遠有一個 IBL。若要在彩現的影像中使用 IBL,請參閱〈使用照明型式和光源〉。
照明型式包含位於圖形視窗中的一個或多個非連續的光源物件,每個物件都有自己的性質集。在「照明型式」對話方塊中選取照明型式時,請將其指定為作用中的型式。如果沒有作用中的型式,則會將預設照明用於場景。
可以修改照明型式和型式中的光源。照明型式可以控制一個或多個獨立光源,或者說獨立光源可被修改並獨立於型式進行回應。
所有光源類型都可以透過場景中的物件阻擋其發出的光,從而投射陰影。
預設型式
預設照明型式被用做新照明型式的基礎。這些設定是預先確定的。預設型式包含三種光源類型 (平行光源、聚光燈光源和點光源)。您也可以透過複製既有照明型式,來建立新照明型式。已複製型式中的設定會被用於新型式。
型式設定
除非您選擇讓光源獨立於型式工作,否則型式設定適用於型式中的所有光源。
柔和陰影
柔和陰影可以增強彩現影像的外觀並提供較少的細節以減少分散觀眾的注意力。您可以調整「柔和度」設定 (預設為 50%),以獲得想要的結果。
個別光源
有三種光源類型:1) 平行光源、2) 聚光燈光源和 3) 點光源。所有光源具有相同的編輯控點。一個位於來源、一個位於目標,還有一個位於方向線。僅在光源編輯期間,才能選取控點。 對於點光源,編輯目標控點沒有作用,因為光源向所有方向輻射。 |
| 「平行」編輯控制可讓您重新定位光源。方位會保持不變。使用「3D 移動」工具控點可重新定位光源。箭頭和平面會在 2D 平面方向上移動光源。中心圓球在 3D 空間中不受限制地移動。 |
| 「位置」控點控制光源的位置。編輯來源位置可修改光源相對於模型的方向,但不會變更光源目標位置。 |
| 「目標」控點控制光源所照射的目標位置。編輯目標位置不會變更來源位置。 |
編輯光源 - 新建
編輯光源 - 複製
對於新光源,在「一般」頁籤上指定適當的目標和位置時,此選項才可用。建立光源時指定值。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整測量值。
可以像對任何其他光源一樣選取、移動、修改複製的光源。「複製光源」使得以相同或類似的參數複製光源非常快速和輕鬆,新光源將加入到「照明型式」中。
匯入和匯出 Studio 型式可以在企業網路內或在整個使用者社區內分配型式。有兩種分配型式的方法:
匯出的型式資源庫
型式資源庫檔將包括在已安裝的設計資料檔中。若要匯出型式資源庫,最好進行所需的修改,將資源庫儲存到「總體型式資源庫」中。Studio 的檔案為 StudioLighting.xml。CAD 管理員或管理員可以將這些型式資源庫做為部署影像的一部分分配。
如果您在單機版電腦上工作,您可以變更型式資源庫,然後透過正常檔案轉移方式將適當的 XML 檔分發給您的同事。
匯出的單個型式
如果建立了少量的型式並要分配它們,請匯出單個型式。可以透過「型式」對話方塊匯出單個型式。在想要匯出的型式上按一下右鍵,然後按一下「匯出」。在對話方塊中,為匯出的型式 xml 檔案提供合適的名稱,然後按一下「儲存」。儲存的檔案副檔名為 .styxml 並且可由接收該檔案的人匯入。
您可以匯出個別照明型式。
匯入的單個型式
在「照明型式」對話方塊中,左下角附近有一個「匯入」指令。按一下「匯入」並導覽至包含要匯入的型式的相應目錄,將其選取,然後按一下「開啟」。該型式將加入到開啟的文件中的本端型式。若要將型式加入到「總體」資源庫,必須將其儲存到「資源庫」中。
如果文件中既有的型式與匯入的型式名稱相同,則系統將提示您用匯入的型式覆蓋既有的型式。
