編輯圖面視圖的性質。指定模型和基準視圖設置。
| 存取: |
若要建立視圖,請在「放置視圖」頁籤上按一下「基準」指令。 若要編輯視圖,請在瀏覽器或圖形視窗中的視圖上按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯視圖」。 |
指定要用於圖面視圖的來源零件檔。
按一下箭頭,以從開啟的模型清單中進行選取,或按一下「開啟」,然後尋找模型檔案。
為視圖設定顯示型式。
顯示視圖中的隱藏線。
從視圖中移除隱藏線。
在視圖中顯示描影模型。
選取該勾選方塊,以產生點陣式圖面視圖。點陣式是以像素為基礎的視圖,其產生速度比精確視圖更快,並可用於記錄大型組合。建立後,可使用關聯式功能表將點陣式視圖轉換為精確視圖,或將精確視圖轉換為點陣式視圖。
在顯示中,點陣式視圖由綠色方塊框住。在瀏覽器中,點陣式視圖由帶有紅色對角線的視圖圖示
表示。
某些指令在點陣式視圖中不可用。
打開或關閉視圖標示的可見性。
在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示文字。
將從屬視圖的比例設定為與其父系視圖的比例相同。選取之後,從屬視圖會維持和父代視圖相同的比例。若要變更從屬視圖的比例,請清除此勾選方塊。
放置視圖時,設定視圖相對於模型的比例。在編輯從屬視圖時,設定視圖相對於父代視圖的比例。
請在方塊中輸入比例,或按一下箭頭,從常用比例清單中選取。
「型式與標準」面板
「型式編輯器」,然後按一下目前標準。然後在「一般」頁籤上的「預置值」清單中加入或移除比例。 選取此勾選方塊可在建立圖面視圖之前預覽該視圖。
只有所選檔案為組合文件時,才可使用此選項。在 Inventor LT 中不可用。
視圖 列示組合設計視圖表現法的名稱。從清單中選取一個視圖表現法。如果所選檔案是包含已定義設計視圖表現法的組合,則可以使用此選項。變更組合環境中的關聯式設計視圖表現法時,選取「關聯」勾選方塊可更新圖面。
只有所選模型為板金檔案時,此選項才可用。在 Inventor LT 中不可用。
摺疊模型將建立板金摺疊模型的視圖。沖孔和折彎註解不可用於摺疊模型視圖。
展開圖將建立板金展開圖的視圖。僅在板金檔案中存在展開圖時可用。
沖孔中心 控制視圖中是否包括沖孔中心。必須顯示沖孔中心以建立沖孔註記或沖孔表格。只有選取「展開圖」後,才可使用此選項。
只有所選檔案為簡報文件時,才可使用此選項。在 Inventor LT 中不可用。
視圖 指定要使用的簡報視圖。
若要使圖面視圖與簡報相關聯,請選取視圖清單上方的「關聯」勾選方塊。
展示系統線 在所選簡報視圖中展示或隱藏系統線。
隱藏線計算可指定是計算「所有本體」的隱藏線還是計算「分別參考資料」的隱藏線。
線型可設定參考資料的線型。按一下箭頭以選取「參考零件」、「零件」或「關閉」型式。
只有適用於指定模型和視圖類型的選項才可用。
前部縮短可設定相切邊的顯示。選取勾選框以縮短相切邊的長度,從而將其與可見邊進行區分。
將工作特徵從模型恢復到視圖中。選取勾選框來包括工作特徵。
此設定僅可用於初始的視圖放置。若要在既有視圖中包括或排除工作特徵,請展開模型瀏覽器中的視圖節點,並在模型上按一下右鍵。選取「包括工作特徵」,然後在「包括工作特徵」對話方塊上指定相應的工作特徵。或者,在工作特徵上按一下右鍵,然後選取「包括」。
若要從圖面除外工作特徵,請在個別工作特徵上按一下右鍵,並清除「包括」勾選方塊。
啟用關聯圖面視圖的可見性。
如果選取該選項,關聯的圖面視圖將顯示之前由於干涉條件 (壓力、干涉配合條件、攻牙孔中的螺紋結件 [孔特徵使用小徑塑形]) 而排除的隱藏邊和可見邊。
僅在您編輯或建立組合或簡報檔案的圖面視圖時,此選項才可用。
選取勾選框,以擷取模型標註。僅顯示與視圖平面平行並且未由圖紙上既有視圖使用的標註。清除勾選框,放置視圖而不放置模型標註。
如果在模型中定義標註公差,它們將包括於模型標註中。
在 Inventor LT 中不可用。
隱藏線 控制組合圖面視圖中標準結件的隱藏線的顯示。
打開和關閉已編輯子系視圖的拆解、中斷、剖面和切割繼承。選取此勾選方塊可從父系視圖中繼承對應的切割。
