計算零件或組合的物理性質和慣性性質,以表明材料、分析公差以及其他值對模型的影響的差異。
測量單位由「文件設定單位」頁籤控制。
- 組合存取﹕
- 選取元件,按一下右鍵並選取「iProperty」。按一下「物理」頁籤。
- 零件存取﹕
iProperty。按一下「物理」頁籤。
若要存取虛擬零件的性質,請在組合瀏覽器中的虛擬零件上按一下右鍵,然後選取「性質」。
更新
若要計算質量、表面面積和體積,請按一下「更新」。
每當您加入、刪除或修改零件上的特徵,或加入零件或從組合中或刪除零件時,物理性質就會受到影響。物理性質還受使用者取代值的影響。只要發生變更,就要按一下「更新」來重新計算。如果必要元件沒有載入記憶體中,Inventor 會發出訊息,詢問您是否要載入這些元件。
註: 僅當值與指定的「要求的準確度」層級不相對應時,「更新」才可用。當物理性質為最新時,「更新」按鈕不可用。
剪貼簿
按一下以將物理性質報告以 Rich Text Format (.rtf) 移到作業系統的剪貼簿中。該報告記錄了由使用者覆蓋的值。您可以將報告貼入文字編輯器並對其進行列印。
材料和密度性質
選取所選元件之材料及其對應的密度。設定物理性質計算的準確度。
- 實體
- 僅在多重本體零件檔中提供。使用下拉式功能表可以計算整個零件的性質,也可以僅計算所選本體的性質。
- 材料
- 計算中必須使用繼承自零件的材料性質。從應用程式材料表中列示材料。在材料中指定材料清單。
- 密度
- 列示所選材料的密度。預設材料的密度為 1 kg/m^3。
- 要求的準確度
- 指定物理性質計算的準確度。預設設定為「低」,但您可以指定較高的層級。計算值所用的時間取決於層級設定。例如,將值設定為「非常高」可能要花幾分鐘的時間來計算。
註: 取得的相對準確度將顯示每個值後面,並以括弧括住。
註:
- 每個值的實際相對準確度將顯示每個值後面,用括號括起來。相對準確度與結果 (並非需要的準確度) 相關。例如,如果經計算質量為 100 lbs (誤差不超過正、負 2.5 lbs),則會顯示下列內容:100 lbs (相對誤差 = 2.500000%)。
- 將質量或體積取代視為絕對準確的數值並且不會再附加相對誤差數值。
一般性質
計算選取的零件或組合之質量、表面面積以及體積。值反映 Autodesk Inventor 計算、使用者取代值或基於取代值的計算。Autodesk Inventor 安裝期間已將單位設定在預設計畫中。對於使用樣板建立的檔案而言,單位就是樣板中所設定的單位。
選取「包括表面熔接」和「包括數量取代」勾選方塊後,質量、體積和面積將包括虛擬元件、表面熔接和材料表數量取代。
註: 當虛擬元件具有體積或質量時,使用虛擬元件的組合的慣性矩、表面面積以及重心可能會不準確,原因如下:
- 虛擬元件的位置預設為其父系組合的原點,並且不能是使用者定義的。
- 虛擬元件的表面面積和慣性矩不存在。
- 包括表面熔接
- 選取勾選方塊,以將表面熔接包括在質量性質計算中。將所有表面熔接的近似質量、面積和體積加至相同性質的既有總數中。清除勾選方塊,以排除表面熔接 (預設設定)。
- 包括數量取代
- 如果計算的值不能表現您的意圖,則選取該勾選方塊,以使用靜態數量值。
註: 如果建立了靜態數量,重心和慣性矩的值可能會不準確。
- 質量
以預設單位或樣板中所指定的單位 (如果適用) 來表示的質量。如果包括表面熔接,則自訂值取代不可用。
- 面積
所選零件或組合的表面面積。
- 體積
所選零件或組合的體積。如果包括表面熔接,則自訂值取代不可用。
- 重心
列示選取的元件相對於組合原點的重心 x、y、z 座標。
適當的性質旁邊會顯示圖示,以指出是否存在取代值。如果包括表面熔接,符號會被「近似均等」符號取代。
- 計算值。
- 使用者取代值
- 使用一個或數個使用者取代值的計算值。
- 近似值。
慣性性質
按一下「主軸線」、「整體」或「重心」,以選取計算慣性性質的方法。
展示相對於作用中編輯目標的座標系統報告的所選元件的質量性質。質量性質基於目前狀態的元件進行計算。慣性性質和重心不包括虛擬元件、表面熔接和材料表數量取代。
根據在「應用程式選項」對話方塊的「一般」頁籤上對「負整數」或「正整數」的選取來報告結果。
- 主力矩
- 計算慣性矩主軸線上的主慣性矩。
- 沿主力矩的旋轉
- 計算從作用中的編輯目標的座標系統到其 X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線為慣性主軸線的座標系統的旋轉角度。
- 質量力矩
- 慣性矩 (Ixx、Iyy 和 Izz) 和慣性積 (Ixy、Ixz 和 Iyz)。若要取得有關慣性性質的更多資訊,請參閱應用程式選項參考 -「一般」頁籤。
註: 如果組合包括虛擬元件,而虛擬元件具有體積或質量,則組合的慣性性質可能會不準確。
