關於模型中的參數
Inventor 會自動定義草圖、組合約束和特徵中的模型參數。您還可以定義功能需求的參數。
參數可定義特徵的大小和造型,並控制組合中元件的相對位置 (在 Inventor LT 中不可用)。例如,您可以使用 方程式 定義參數之間的關係,指定一個平板的大小為:高度 = 寬度/2。
由方程式所計算出的標註,前面加有字首 fx
您還可以定義參數,以使標註與功能需求相關。例如,您可以定義零件的橫斷面面積,使其具有特定比例,並能承受一定的負載 (面積 = 負載/Material_Strength*Factor_of_Safety)。您可以將工作表連結至零件或組合 (在 Inventor LT 中不可用),並從工作表中的儲存格驅動參數,或使用 iLogic 規則 (在 Inventor LT 中不可用)。參數也可以匯出至材料表和零件表。最後,您可以使用參數來控制您加入至模型的 iLogic 規則的行為 (在 Inventor LT 中不可用)。
使用「參數」指令檢視和編輯「參數」表格中的參數、建立使用者定義的參數,以及連結至包含參數值的工作表。
您可以更名、變更值、加入註釋或將參數指定為多值參數。您也可以定義零件要使用的使用者參數。自訂參數透過 API 建立,且會自動加入至模型、參考或使用者資料夾 (在 Inventor LT 中不可用)。
註: 正如同應力分析增益集和機械便覽魔法師增益集可以自動在群組中加入其參數一樣,動力學模擬增益集可以在其群組中加入大多數參數。(除了用於乘以滑鼠移動的係數、動態零件運動中的最大力以及輸入圖表產生器和輸出圖表產生器中的所有值以外。)您能否移除這些群組依增益集而定。(在 Inventor LT 中不可用)
展示如何使用參數
參數類型
模型參數
在您定義草圖標註或其他測量、加入組合約束 (Inventor Professional) 或建立特徵時,系統會自動建立模型參數。這些參數具有給定的預設名稱 (例如 d0、d1、d2),但是您可以使用更具意義的名稱取代預設名稱。您可以在定義參數名稱和值的編輯方塊中輸入表示式。
參數會指定值,並在模型中的元素之間建立關係。
使用者參數
您可以建立使用者參數,它比模型參數更具一般性,可以用來輸送功能需求。使用者參數也可以由工作表來驅動。
使用者參數可在方程式或 iLogic 規則中使用 (在 Inventor LT 中不可用),也可以在其他參數的表示式中使用。如果您在許多零件 (如力或材料) 中使用相同的參數,則請在用於建立新零件檔的樣板中定義這些參數。您也可以將參數從通用的「骨架」檔案導出至您的文件 (在 Inventor LT 中不可用)。
連結參數
您可以在 Microsoft Excel 工作表中定義參數,然後將工作表連結至零件或組合。還可以從零件類型的任意組合連結參數。使用 Inventor Pro,您也可以從板金零件、組合或熔接件檔案類型的任意組合進行連結。組合或零件便會關聯式地連結至從特定檔案類型匯出的參數。從零件或組合連結時,可以連結匯出的參數。
若要從一個檔案匯出至另一個檔案的參數,您可以使用整體參數零件檔。建立包含值集的零件檔,通常由工程方程式驅動。零件檔可能不包含任何幾何圖形,但可能包含草圖 (如果您要將其用於骨架模型或配置模型)。
您可以使用「導出零件」將整體參數零件檔導出至個別次組合 (在 Inventor LT 中不可用) 及零件中,以便萃取參數。您也可以使用此相同的工作流程 (使用工作表而非零件檔)。您可以在導出零件或組合中導出匯出的參數。
骨架模型也可以參考其他骨架模型。
在 Inventor Pro 中,此特徵可協助管理包含在次組合中的資訊量。或者,您也可以即時將參數從零件萃取至組合。您可能未打算使用整體參數,但在設計中的某個時刻,您想要在組合中使用零件中的參數。例如,您可能想要使用零件中的板的寬度 (擠出深度) 做為組合中的貼合約束。
除 Excel 檔案之外,任何塑型檔案類型 (零件、板金、組合或熔接件) 均可連結到另一個模型檔案。其會啟用模型檔案間的參數共用。
例如,在 Inventor 中,如果您正在使用組合檔,然後按一下「連結」並選取零件檔,則組合會關聯式地連結從零件檔匯出的參數。
註: 您無法在 Inventor 中連結圖檔和簡報檔。
自訂參數 (在 Inventor LT 中不可用)
透過 API 建立自訂參數。例如:
  • 使用應用程式建立參數來表示負載、最大應力準則、最大撓曲準則或其他特定的資料。
  • CAD 管理員為規劃與參考參數建立特殊參數資料夾,來協助設計師瞭解規劃輸出。
自訂參數將自動加入到模型、參考或使用者資料夾中。您可以為自訂參數資料夾指定描述性名稱,並且加入其他資料夾中的任意參數。參數可同時存在於原始資料夾和自訂參數資料夾中。
您可以刪除自訂資料夾,並在原始資料夾中保留其全部參數。或者,您可以刪除自訂資料夾及其全部參數 (包括其他資料夾中的參數)。您還可以從自訂群組中移除參數。
iFeature 中的參數
在建立 iFeature 時,您可以選取草圖標註和特徵參數做為大小參數。如果您已命名參數,它們會自動包括在 iFeature 中。
參數中的資料類型
參考參數
參考參數是從動參數;它們的值會隨主動參數的變更而更新。可以用數種方法建立參考參數:
  • 做為參考標註
  • 當您使用導出零件時
  • 透過已連結參數檔案
  • 透過表格驅動式 iFeature
  • 透過使用 API 等 (在 Inventor LT 中不可用)
註: 標註約束草圖大小。如果標註過度約束草圖,則可以將其另存為參考參數。
文字參數 (在 Inventor LT 中不可用)
文字參數由字元字串組成。文字參數的範例包括各種顏色、造型、型式或任何其他描述性名稱。這些參數可以在 iLogic 規則中用於驅動其他 Inventor 參數,以及驅動可以由規則驅動的任何其他項目。
文字參數不支援表示式。
True/False 參數 (在 Inventor LT 中不可用)
True/false 參數由 TrueFalse 布林值組成。這些參數可以在 iLogic 規則中用於驅動其他 Inventor 參數,以及驅動可以由規則驅動的任何其他項目。
True/false 參數不支援表示式。
多值參數
多值參數具有已儲存的可能值清單。但是,與其他參數一樣,多值參數在任何時候都只能有一個值。系統不會自動將多值參數鎖定為多值清單中的某個值,但您可以透過 iLogic 規則實現此作業。
您還可以將自訂值做為替用值加入至多值參數中的值清單。自訂值通常僅供暫時使用。
關鍵參數
關鍵參數是您視為特別重要的參數。您可以為每個關鍵參數設定一個可選的旗標,然後使用可見性篩選檢視這些關鍵參數的「短清單」。
匯入和匯出參數 (在 Inventor LT 中不可用)
您可以將參數資料匯出至 XML 檔以及從 XML 檔匯入參數資料。如果您要在模型之間轉移參數,則此功能非常有用。
建立參數的秘訣
為確保參數和零件能按預期更新,請遵循下列準則:
