檢查和修復匯入的資料 (建構環境)
您可以在分析期間使用「品質檢查」指令、修復轉換的資料,以及使用「複製到建構」。
使用「品質檢查」
使用「品質檢查」指令僅執行所需的分析。您可以中止分析大型資料集,稍後再繼續執行。不會重新檢查以前分析過的資料,但可以選擇性地清除診斷結果。
  1. 在零件瀏覽器中,按兩下「Construction」資料夾以進入建構環境。
  2. 可以使用以下其中一種方式,選取要審查的實體或曲面:
    • 在功能區上,按一下「建構」頁籤 「管理」面板 「品質檢查」
    • 在圖形視窗中選取資料 (實體和曲面)。
    • 在瀏覽器中,於群組節點上按一下右鍵,然後選取「品質檢查」。
    • 在圖形視窗中,拖曳視窗以選取實體或曲面。按一下右鍵並選取「品質檢查」。
  3. 選取「審查」以檢查資料
在品質檢查期間整修面 (修復) 轉換的資料
「整修面」是「品質檢查」指令的一個功能,它會嘗試在使用者指定的公差值內修復圖元。僅在系統確定問題診斷瀏覽器中選取的面可以透過「整修面」指令進行修復時,才會啟用該指令。
  1. 匯入 IGES 或 STEP 資料。
  2. 在瀏覽器中的建構資料夾上按一下右鍵,然後選取「編輯建構」。
  3. 在功能區上,按一下「建構」頁籤 「管理」面板 「品質檢查」
  4. 在「品質檢查」對話方塊中選取要修復的圖元。您必須選取單一面本體。如果您選取多面本體、實體或縫合曲面,則停用「整修面」指令。
  5. 選取或輸入「最大公差」值。該值為在修復作業期間產生新面時系統允許從所選面偏離的最大值。
    註: 我們建議使用較小的值。此欄位常常由在 IGES 或 STEP 檔中找到的公差係數預先移植。如果沒有修復面,則會慢慢增大公差值。這會確保維持曲面的原始完整性。
  6. 按一下「整修」。
  7. 完成該作業後,「描述」區域會更新並顯示處理的本體數,以及已修復的問題數。
    註: 一個本體可以列示在多個已知問題下,並且修復單一面可以解析多個問題。
    如果在修復嘗試期間沒有進行任何變更,則會在「描述」區域中顯示訊息「修復失敗」。在此情況下,再次執行「整修」指令,並指定更大的公差值。
    如果需要,可以退回每個修復嘗試。
使用「複製到建構」
使用「複製到建構」以確認或修復帶有錯誤的匯入資料。「複製到建構」可將基準特徵 (曲面或實體) 複製到建構環境中,您可以在建構環境中使用特殊指令進行分析和修復。然後,可以在零件環境中重新定義特徵來使用修復後的資料取代舊資料。
可以使用此程序來更新對由 IGES、STEP 或 SAT 產生的基準特徵進行了變更的零件模型。
註: 依預設,Inventor 會將零件名稱 (已插入零件的檔名) 套用至瀏覽器檔案節點,而其他 CAD 系統可能會套用零件號碼性質。將 STEP 檔匯入至 Inventor 後,其名稱可能會不同於在產生該 STEP 檔的 CAD 系統中的名稱。若要避免混淆,請使用「更名瀏覽器節點」指定瀏覽器節點命名規則。
  1. 開啟 STEP、SAT 或 IGES 檔案。在零件瀏覽器中建立基本特徵。
  2. 在基本特徵上按一下右鍵,然後選取「複製到建構」。在建構環境中建立複例特徵。
  3. 在零件環境中,於基準特徵上按下一下右鍵,然後選取「抑制特徵」。建構複本仍然可見。
  4. 在瀏覽器中,按兩下建構資料夾以進入建構環境。按一下以展開建構群組。複本具有與零件環境中的基準特徵名稱相同的群組名稱。
  5. 使用「建構」頁籤上的指令來分析和修復資料錯誤。
  6. 在建構資料夾上按一下右鍵,然後選取「完成建構」。
  7. 在零件環境中,現在顯示兩個本體,其中一個本體覆疊在另一個本體上。在抑制的基準特徵上按下一下右鍵,然後選取「不抑制特徵」。
  8. 在基準特徵上按一下右鍵,然後選取「重新定義」。使用修復的建構資料重新定義基準特徵。
建構複本由重新定義的特徵所消耗,但群組卻保留在建構瀏覽器中。
