使用「從資源中心放置」或「從資源中心取代」指令可將資源中心零件插入到組合中。在「資源中心」對話方塊中選取零件。然後,使用 AutoDrop 或 Autodesk Inventor 放置方式將零件放置到組合中。
依預設,不帶自訂參數的資源中心零件會做為標準零件放置。大部分這樣的零件可以使用 AutoDrop 進行放置。依預設,帶有自訂參數的資源中心零件會做為自訂零件放置。您可以在放置後選取自訂零件檔的資料夾和檔名。
如果適用,請將標準族群構件做為自訂零件放置,或者將自訂族群構件做為標準零件放置。選取「族群」對話方塊中的「做為自訂」或「做為標準」選項。若要變更自訂族群的預設,請在「應用程式選項」對話方塊的「資源中心」頁籤上設定「自訂族群預設」選項。
手動放置資源中心零件做為標準零件
如果關閉 AutoDrop,您可以在「族群」對話方塊中選取元件大小,然後手動將元件放置在組合中。
註: 會將手動放置方法自動用於不支援「AutoDrop」的所有元件。
- 在組合檔中,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「從資源中心放置」
- 在「從資源中心放置」對話方塊中,尋找您要放置其構件的零件族群:
- 在資源庫結構中瀏覽:按兩下品類以顯示其子系品類或零件族群。
- 使用「搜尋」。
- 使用「歷程」。
- 建立「我的最愛」清單,以快速存取經常存取的零件。
- 選取族群並按一下「確定」。
提示: (僅限不帶自訂參數的零件) 選取族群並在工具列上按一下「表格視圖」。在「表格視圖」面板上,選取要放置的族群構件。然後繼續執行步驟 8。
- 在「族群」對話方塊的「選取」或「表格檢視」頁籤中,選取要放置的族群構件。
- (僅限帶自訂參數的零件) 輸入自訂參數。
註: 如果自訂參數為布林類型,請選取 0 或 1 以指定布林值 (1 代表 True,0 代表 False)。
- (僅限帶自訂參數的零件。) 選取「做為標準」可以將零件檔儲存到資源中心檔案資料夾,並將其視為資源中心標準零件。
註: (「唯一檔名」) 檔名對於使用相同儲存資料夾 (由「族群資料夾名稱」指定) 的所有族群構件必須唯一。如果檔名不唯一,則兩個或更多族群構件必使用相同的零件檔。如果在放置零件時發生檔名衝突,將會顯示警告。然後,您可以放置儲存資料夾中的既有零件,但此零件會與最初選取的零件不同。或者,取消該指令並將置入零件的檔名修正為唯一。然後,使用修正後的檔名放置該零件。
- 在「族群」對話方塊中按一下「確定」。
- 使用典型的放置作業將零件放置在組合中。加入所需的約束,以將零件定位到其他幾何圖形中。
註: 為從資源中心放置的所有零件在資源中心檔案資料夾中建立零件檔。建立之前放置的零件的例證時,既有零件檔會與來自資源庫的零件進行比較。如果資源庫包括新版本的零件並選取應用程式選項「放置時重新整理過期的標準零件」,原始零件檔將會被新零件檔取代。既有零件檔為唯讀狀態時,資源中心無法完成零件放置作業。
提示: 您可以放置存在於組合中的資源中心元件的其他例證。在圖形視窗或瀏覽器中選取元件,然後按一下
「組合」頁籤
「元件」面板
「從資源中心放置」。將顯示「從資源中心放置」對話方塊,且在「清單」面板中亮顯元件。插入元件後,會在「族群」對話方塊中選取對應的大小。
放置資源中心零件做為自訂零件
自訂資源中心零件將被視為一般零件檔,可以使用 Autodesk Inventor 編輯指令進行編輯。
- 在組合檔中,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「從資源中心放置」
- 使用「搜尋」。
- 使用「歷程」。
- 選取族群並按一下「確定」。
- 輸入自訂參數 (僅適用於自訂零件)。
- 選取「做為自訂」建立零件檔做為自訂資源中心檔案。
- 設定該零件檔的檔名和位置。
使用 AutoDrop 放置標準零件
AutoDrop 會根據內容族群特性自動質詢幾何圖形,以進行放置和大小調整,並預覽建議的大小和放置。若要使用 AutoDrop 做為預設放置方法,請在「從資源中心放置」對話方塊中打開「AutoDrop」。
註: AutoDrop 可用於放置以下類型的標準零件:螺栓 (「其他」品類中包括的螺栓除外)、螺帽、墊圈、U 形鉤銷、軸承及扣環。
- 在組合檔中,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「從資源中心放置」
- 在「從資源中心放置」對話方塊中,尋找您要放置其構件的零件族群。
- 打開工具列上的「AutoDrop」。
- 選取族群並按一下「確定」,或按兩下該族群。
- 使用「AutoDrop 控制」以放置零件。
取代組合檔案中的零件 (「從資源中心取代」)
資源中心中的零件會取代所選零件 (也可以是非資源中心零件)。
- 在組合檔中您要取代的零件上按一下右鍵。然後,選取「從資源中心取代」
,或者對於非資源中心零件,選取「元件」
「從資源中心取代」。
- 在「從資源中心取代」對話方塊中,尋找您要放置在組合中的零件族群。
- 選取零件並按一下「確定」,以開啟「族群」對話方塊。
- 選取要用於取代目前零件的構件,然後按一下「確定」。
