使用 Autodesk Inventor iProperty 分類、管理和搜尋檔案,建立報告和自動更新圖面中的標題欄框和零件表以及組合中的材料表。搜尋檔案時,「尋找」使用 iProperty 來尋找檔案。
「iProperty」以顯示作用中檔案的「性質」對話方塊。 僅這些頁籤上的設定用於搜尋檔案和更新材料表、零件表及其他資訊項目中的資訊。
使用 Design Assistant 來設定 iProperty,而無需在 Autodesk Inventor 中開啟檔案。
「管理」
「Design Assistant」
「Autodesk」
Autodesk Inventor
「Design Assistant」。
「開啟檔案」或「開啟資料夾」。在瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。 僅這些頁籤上的設定用於搜尋檔案和更新材料表、零件表及其他資訊項目中的資訊。
根據檔案類型和開啟對話方塊的方式,其他性質頁籤也許可用。
您可以將模型 iProperty 的值複製到圖面。如果將 iProperty 複製到圖面樣板中,則可以從使用該樣板建立的圖面中存取它們。
「選項」面板
「文件設定」。 放置第一個圖面視圖時,會將所選 iProperty 從參考的模型檔案複製到圖面,從而覆蓋全部既有圖面 iProperty。
「更新複製的模型 iProperty」可以更新圖面中的 iProperty。 您可以在「性質」對話方塊中建立和編輯 iProperty 的表示式。表示式可以包含自訂文字和參數及 iProperty 名稱 (在括號中) 的組合。估算表示式時,參數和 iProperty 名稱將替代為參數和 iProperty 值。
「性質」對話方塊將顯示 iProperty 項目和 iProperty 表示式的估算值。包含表示式的 iProperty 欄位會由表示式圖式標記。當滑鼠指標停留於「iProperty」欄位上時,會在工具提示中展示實際表示式。 |
「iProperty」以顯示作用中檔案的「性質」對話方塊。 =DIN1026 - U 140 x <G_L>
DIN1026 - U 140 x XYZ
提示:
