建立圖面後,您可以加入零件表。零件表從材料表中產生,展示材料表資料庫中列示的所有或指定零件和次組合。零件表可以顯示四種類型的資訊:
您可以從圖面環境中開啟「材料表」對話方塊,並編輯組合材料表。所有變更將儲存在組合及對應的元件檔案中。
在「零件表」對話方塊中,您可以將對料件號碼所做的變更重新儲存至組合材料表中。(不適用於舊式零件表)
「料件欄」顯示材料表中顯示的料件號碼。現在,您可以根據需要,同時在組合材料表和零件表中編輯料件號碼。除了已指定為「靜態」的值以外,對組合材料表中料件號碼的變更將在零件表和件號中自動更新。若要使用對零件表中料件號碼所做的變更更新組合材料表,請在「零件表」對話方塊中按一下「將料件取代儲存至材料表」。
可使用零件表篩選從零件表中篩選掉列。放置零件表或設定零件表型式後,可從「零件表」對話方塊中套用篩選。由於套用零件表篩選而被篩選掉的料件 (列) 不會顯示在零件表編輯器或圖面的零件表中。
以下類型的零件表篩選可用:
您可以為零件表的顯示定義標準格式。可使用「型式與標準編輯器」來加入或編輯零件表型式。您可以定義目前文件的零件表之外觀和顯示。
如果要針對特定零件表使用不同的格式,可以在建立零件表時或將零件表放置圖面之後修改其格式。或者,您可以將零件表與從「註解」頁籤上「型式」清單中選取的其他型式關聯。
修改零件表型式不會影響型式資源庫,除非您按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「儲存」。儲存至型式資源庫時,請小心操作,因為已修改的型式將取代資源庫版本,並可能影響其他文件。
將零件表放置在圖面中後,可以修改其設定。在瀏覽器或圖形視窗中的零件表上按一下右鍵,然後選取選項以變更零件表的顯示,並執行以下作業:
使用「編輯零件表」,以:
有時,多個元件具有相同的零件號碼,但必須將其視為單獨的元件。這對於切割長度料件 (例如粗細管、彈性軟管、線材、磁帶等) 比較常見。為實現此目的,為所有元件加入了一個新材料表性質 (即「庫存號碼」)。
零件表的「零件號碼」欄可以替換為「庫存號碼」欄,以支援切割長度料件的工作流程。可以在「格式化欄」對話方塊中變更替代設定。
發佈包含零件表的圖面時,亦會將其發佈至 DWF 檔。按一下 ![]()
「匯出」
「匯出至 DWF」或 ![]()
「另存」
「將複本儲存成」指定 DWF 檔類型和適當的選項。
開啟包含零件表的舊式圖面時,舊式零件表不會自動轉換。您可以保留舊的零件表,也可以手動轉換零件表。
零件表轉換可變更零件表的內容。轉換時,將套用材料表等效分組、材料表數量取代和材料表結構屬性,而捨棄合併。
轉換零件表時,還將轉換使用相同來源的所有零件表和所有件號。僅保留所選零件表的零件表取代值。
轉換的零件表可以利用元件的材料表結構、材料表數量取代、材料表料件號碼和自動對等合併。
