在架構中組織組合與熔接件特徵。在塑型視圖或組合視圖中排序內容、顯示與隱藏元件、啟用特徵撤回、控制對特徵和指令的存取以建立並編輯它們、提供對關聯式功能表中作業的存取。
- 存取方式
- 當組合熔接件檔開啟或處於作用中時可用。也可使用功能區上的「檢視」頁籤
「視窗」面板
「使用者介面」
「瀏覽器」,將其顯示或隱藏。
熔接特徵群組
三個熔接群組表示建立熔接件的順序。每個熔接群組均依照組合特徵在該群組中的建立順序來列示組合特徵。按兩下來啟用群組,以在此群組中的特徵上執行工作。
準備
- 顯示用於移除材料以準備要進行熔接的模型的組合特徵 (倒角、擠出切割以及孔)。
熔接
- 顯示代表實際熔接的組合特徵。組合焊道特徵可以是表面熔接、實體填角熔接或起槽熔接,並且只能位於熔接特徵群組中。
Beads 資料夾位於「熔接」特徵群組中。它包含所有已消耗的和未消耗的焊道特徵。按一下右鍵選取選項,以依「全部聯珠」、「僅已消耗的聯珠」或「僅未消耗的聯珠」排序聯珠。
切削
- 顯示代表熔接後切削和加工的組合特徵。有效的組合切削特徵包括倒角、擠出切割和孔。
瀏覽器篩選
- 位於瀏覽器工具列上。在「組合視圖」與「塑型視圖」中,篩選可減少瀏覽器中顯示的資訊量。點選篩選。
- 隱藏工作特徵影響所有「原點」和全域工作特徵的顯示。當展開特徵時,將顯示特徵層級的工作特徵。
- 「只展示子代」會影響所有父系層級組合的顯示。當「零件」環境處於使用中時 (也就是要現地編輯或建立零件時),此選項不可用。
- 隱藏註記關閉或打開註記的顯示。
- 隱藏警告關閉或打開瀏覽器中貼附至約束的警告符號。它不隱藏失敗。
- 隱藏文件關閉或打開插入的文件。
表現法
- 位於瀏覽器工具列上。列示最近建立的設計視圖表現法。按一下以定義或擷取表現法。
瀏覽器視圖
位於瀏覽器工具列上。從瀏覽器視圖功能表中選取「組合視圖」或「塑型視圖」,以設定瀏覽器規劃的偏好。
組合
- 在「組合視圖」中,組合約束符號會嵌套於兩個受約束之元件的下方。零件特徵則被隱藏。
塑型
- 在「塑型視圖」中,組合約束符號被置入瀏覽器樹頂層的單一資料夾中。零件特徵嵌套於零件下方,正如它們在零件檔中一樣。
關聯式功能表選項
關聯式功能表 (按一下右鍵) 顯示用於對瀏覽器中選取的元件、特徵或約束執行作業的選項。依據瀏覽器規劃和選定項目的不同,您可以使用一些選項或全部選項。
在圖形視窗中的項目上按一下右鍵,便可以使用相同的關聯式功能表選項和檢視選項。
