您可以使用「型式與標準編輯器」來建立、編輯或清除型式。除非您特別選取「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「儲存」,否則新型式或已編輯的型式均儲存在目前文件的標準型式中。
註: 將型式儲存至型式資源庫時,應特別小心。型式會置換資源庫版本,並且可能影響使用此型式的所有其他文件。一般而言,型式資源庫由 CAD 管理員來維護,以保留您公司可能設置的型式偏好 (在 Inventor LT 中不可用)。
建立型式
您可以透過複製既有型式並對其進行修改以符合您的需求,來建立型式。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」,以開啟對話方塊。
- 在型式清單瀏覽器中,按一下以展開型式類型,然後選取您要用作新型式基準的型式。
- 在該型式上按一下右鍵,然後選取「新型式」或按一下「新建」。
- 輸入新型式的名稱,或接受預設「...的複本」名稱。
- 對於圖面型式,選取「加入標準」勾選方塊,將新型式加入至作用中標準型式中的可用型式清單。
- 按一下「確定」。新型式將列示在型式類型瀏覽器中。
提示: 您可以按一下「重置」以返回新型式中的預設值,但請在按一下「儲存」之前執行此作業。
編輯目前的型式
您可以編輯目前文件中的型式,而不會影響其他文件。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」,以開啟對話方塊。
- 在型式清單瀏覽器中,找到您要修改的型式類型,然後按兩下以在視窗中顯示它。
- 依需要修改設定,然後按一下「儲存」。上一版本將被所做的修改取代。
提示: 您可以按一下「重置」以放棄對型式所做的更改,但請在按一下「儲存」之前執行此作業。
從目前文件中清除型式
如果您知道文件中存在您不打算使用的型式,則可以清除不需要的型式。
您可以使用下列兩種方式來清除型式:
- 清除型式 從文件中刪除頂層型式,如零件表型式 (在 Inventor LT 中不可用) 或標註型式 (Inventor LT),但保留該型式所參考的其他型式。例如,零件表型式和標註型式使用文字型式做為子型式。「清除型式」僅刪除零件表型式或標註型式,而不刪除文字型式。
- 「清除型式和子型式」將從文件中刪除頂層型式與參考的子型式。在零件表或標註範例中,將清除零件表或標註型式以及文字型式。
註: 您無法清除文件中正在使用的型式。例如,標註型式將文字型式用作子型式,因此無法刪除文字型式。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「清除」。
- 在「清除型式」對話方塊中,列示未使用的型式。
- 依需要,按一下欄標頭以排序內容。在「清除」欄中,未使用的型式將自動標示為「是」,但您可以按一下個別型式以切換至「否」。
按一下「全部皆是」或「全部皆否」以重置個別設定,並一次標記所有型式。
- 選取「清除子型式」勾選方塊,將未使用子型式與父系型式一起移除。清除該勾選方塊,以在清除父系型式時保留子型式。
- 選取「清除所有子文件中的型式」勾選方塊,以從目前文件和所有參考的文件中清除未使用的型式。不可用於零件文件。
- 按一下「確定」以清除型式,或按一下「取消」關閉該對話方塊但不清除型式。
您可以使用「退回」來恢復從目前文件中清除的型式。
