將導管零件和配件插入至粗細管組合
若要分支出多條佈線、取代既有配件、連接到其他元件、個別配件或相鄰配件,或者滿足適當的設計需求,請使用「AutoDrop」放置資源中心中的配件或者作用中的專案工作區中的配件。根據需要,使用適當的指令重定位已放置到佈線上的配件。
您還可以將不帶任何關聯的導管零件或配件放置在粗細管組合的圖形視窗背景中的任何位置。稍後,使用「連接配件」將獨立的導管零件和配件連接到其他元件和配件。
如果要從資源中心放置資源庫配件或導管零件,Autodesk Inventor 提供了一系列指令 (例如「搜尋」、「篩選」、「我的最愛」和「歷程」),可以快速找到粗細管資源庫零件。
提示: 使用「AutoDrop」放置資源中心中的配件之前,請檢查模型瀏覽器以查看粗細管組合中是否已有複本。如果是在任何已移植或未移植的管佈線中使用,您可以快速從「模型」瀏覽器或圖形視窗中選取配件,然後使用「放置配件」指令插入複製的複本。不能使用此方法選取導管零件進行插入。
從資源中心放置導管零件
  1. 啟用要接收導管零件的管路。
  2. 在功能區上,按一下「粗細管」頁籤 「元件」面板 「從資源中心放置」
  3. 在「從資源中心放置」對話方塊中,導覽至「粗細管」「配件」品類下的導管零件族群,然後在該零件族群上按兩下。
  4. 在「零件族群」對話方塊中,尋找具有所需 ND (標稱直徑)、SN (列表號碼) 以及 PL (細管、管或軟管長度) 的導管零件。
    註: 如果預設 PL 不是您所需要的,您還可以手動指定導管零件需要的 PL。
  5. 確定要將導管零件做為自訂零件還是標準零件放置。
  6. 檢閱「表格檢視」和「族群資訊」頁籤上選取的資源庫零件的其他參數。
  7. 選取完零件後,按一下「確定」。
  8. 另外,如果第一次從資源中心引證所選的導管零件,將顯示「另存」對話方塊。請執行以下作業:
    1. 指定檔名、檔案類型、檔案位置和檔案轉換器選項。如果不確定,則使用預設。
    2. 按一下「儲存」,關閉「另存」對話方塊。
    會自動啟用「放置元件」工具。導管零件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
  9. 在圖形視窗背景的任一位置按一下,以放置導管零件。
  10. 您可以再按一下以放置多個複本。
  11. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
    放置導管零件後,您稍後可以使用「連接配件」指令將其連接到其他元件。
尋找資源中心中的配件
  1. 啟用要接收配件的管路。
  3. 在「從資源中心放置」對話方塊中,導覽至配件零件族群並按兩下該零件族群。
    將顯示「零件族群」對話方塊。
  4. 選取所需的配件參數,特別是 ND (標稱直徑)。
  5. 確定要將配件做為自訂零件還是標準零件放置。
  7. 選取完零件後,按一下「確定」。
展示如何將配件從資源中心插入到佈線上
尋找作用中的專案工作區中的配件
  1. 啟用要接收配件的管路。
  2. 在功能區上,按一下「管路」頁籤 「佈線」面板 「放置配件」
  3. 在「放置配件」對話方塊中,導覽至作用中的專案工作區中的配件並將其選取。請注意,「放置配件」指令僅可套用至配件。
    配件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
提示: 對於在粗細管路組合中已消耗的配件,按一下以在「模型」瀏覽器或圖形視窗中亮顯該配件,然後使用「放置配件」快速放置更多的複本。使用模型瀏覽器,您可將其他管路中的任何相容配件插入至目標管路。使用圖形視窗,您僅可以選取目標管路內的配件。
分割佈線段
  1. 啟用要接收配件的管路。
  2. 尋找專案工作區或資源中心中的導管零件或配件。
    配件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
  3. 將配件移動到這段佈線上方,在所需位置按一下以放下配件。
    配件將佈線段分成兩半。將顯示「3D 正投影佈線」工具。
  4. 另外,若要變更配件方向,請拖曳「3D 正投影佈線」工具的旋轉箭頭。若要旋轉到精確的方位,請將游標暫停在旋轉箭頭上,按一下右鍵,然後選取「輸入角度」。
    提示: 如果未啟用「3D 正投影佈線」工具,則在配件上按一下右鍵,然後選取「編輯配件方位」。
  5. 還可以使用顯示的「3D 正投影佈線」工具來編輯方位。
  6. 若要放置多個複本,請按一下右鍵,然後選取「繼續」。重複步驟 3 至步驟 5。
  7. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
連接到其他元件
  1. 啟用要接收配件的管路。
    配件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
  3. 按一下右鍵,然後選取「連接配件」。
    紅色向量將指明配件連接的方向。
  4. 確保已選取「連接配件」
  5. 若要變更配件上的連接點,請執行以下作業之一:
    • 按一下右鍵,然後選取「下一個連接」。
    • 按空白鍵。
    • 按一下右鍵,然後選取「選取方位」。使用「選取其他」指令導覽至連接點,然後按一下綠色區域來設定選取。
    提示: 放置配件後,也可以按空格鍵或使用關聯式功能表中的「選取方位」指令來變更配件方位。如果使用「選取方位」,請確認 3D 正投影佈線工具處於作用中。
  6. 將配件移至要連接的元件附近,當 2 個連接點重合時,按一下以放置配件。
  7. 還可以使用顯示的「3D 正投影佈線」工具來編輯方位。
  8. 若要放置多個複本,請按一下右鍵,然後選取「繼續」。重複步驟 4 至步驟 6。
  9. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
在相鄰配件之間進行連接
  1. 啟用要接收配件的管路。
  2. 從專案工作區或資源中心找到至少包含 2 個共線接頭的配件。
    配件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
    紅色向量將指明配件連接的方向。
  4. 若要變更配件上的連接點,請執行以下作業之一:
    • 按空白鍵。
  5. 按一下「插入配件」
  6. 將配件移動到要連接的配件附近,當兩個連接點重合時,按一下以放置配件。
  7. 還可以使用顯示的「3D 正投影佈線」工具來編輯方位。您還可以選取多個配件,然後編輯群組的方位。
取代既有配件
  1. 啟用要接收配件的管路。
    配件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
  3. 將配件移動到要置換的配件上方,當兩個配件重合時,按一下以放下配件。
  4. 若要變更配件上的連接點,請按空白鍵。這通常用於取代自由端配件,
提示: 如果新配件來自於資源中心,通常在原始配件上按一下右鍵,然後使用「從資源中心取代」完成取代。
插入不帶任何關聯的導管零件或配件
  1. 啟用要接收配件的管路。
    資源庫零件預覽即顯示,貼附在滑鼠上。
  3. 按一下圖形視窗背景中的任何位置。
  4. 您可以再按一下以放置多個複本。
  5. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
