重新整理組合中的標準零件
使用「重新整理標準元件」指令,可以使用資源庫中的最新版本更新放置在組合中的過期資源中心零件。會建立所有已過期資源中心元件的清單,您可以決定更新哪個元件。
  1. 開啟包含標準資源中心零件的組合檔。
  2. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「資源中心」面板 「重新整理」
    「重新整理標準元件」對話方塊將顯示與資源中心資源庫中的資料不相符的所有標準零件的清單。
    如果組合檔不包含過期的標準零件,將顯示一條訊息,指示所有標準內容均為最新。
  3. 在「標準元件重新整理」對話方塊中,執行以下作業之一:
    • 若要更新清單中的所有標準零件,請按一下「重新整理」。
    • 若要有選擇地更新標準零件,請清除選取在重新整理時要略過的零件。然後按一下「重新整理」。
    • 若要取消標準零件的重新整理,請按一下「取消」。
  4. 將開始重新整理程序。如果重新整理的零件數很大,重新整理可能會花費很長時間。
    註: 對於重新整理成功的零件檔,所處理零件的狀態會變更為「成功」,對於無法重新整理的零件檔,其狀態會變更為「失敗」。
  5. 重新整理程序結束後,檢閱已重新整理的標準零件之已更新的狀態。如果適用,在記錄檔中檢閱程序的詳細資料。然後按一下「關閉」以完成。
  6. 註: 記錄檔包括有關重新整理的零件檔的資訊,以及有關在重新整理期間出現之問題的資訊。若要取得更多資訊,請參閱失敗和警告的解釋。
提示: 使用「工作排程」可在一個程序中重新整理多個組合。
重新整理前標準零件的狀態
標準零件的狀態以修訂 ID 和上次修訂日期為基礎:
過期
組合中引用的標準內容比資源庫中的內容舊。
未找到
組合中引用的標準內容在資源庫中不可用。無法重新整理零件檔。(例如,如果資源資源庫不可用或已從資源庫中刪除元件,則會顯示此狀態。)
較新的
引用的內容比資源庫中的內容新。(此狀態不會經常出現,通常指示存在資源庫規劃問題。)
最新
標準零件幾何圖形為最新,但是零件檔由其他語言建立。有關語言的資訊包括在「其他語言」欄中。如果適用,您可以選取零件以對其進行重新整理。
成功的重新整理、失敗和警告
重新整理程序執行過程中,特定標準零件的狀態將發生變更。如果已成功重新整理零件檔,則零件狀態將變更為「成功」。如果無法重新整理零件檔,則零件狀態將變更為「失敗」。
在重新整理報告和記錄檔中描述了失敗的零件的問題。會將以下其中一則訊息加入至元件名稱:
失敗: 無法建立零件檔。您沒有資源中心檔案位置的讀/寫權限。
零件檔 (.ipt) 為唯讀,因此無法使用新版本取代。檔案控制系統鎖住了此檔案,或者此檔案已被手動變更為唯讀。
請將零件檔狀態變更為「讀取/寫入」,然後執行「重新整理標準元件」指令。
失敗: 無法建立零件檔。在族群資料夾中找到具有相同名稱但屬於其他族群構件的既有零件檔。
重新整理的標準零件的檔名在對應族群中不是唯一的,或該檔名原來屬於其他族群構件。無法建立具有目前檔名的零件檔。
請變更族群構件的「檔名」性質。然後執行「重新整理標準元件」指令。為重新整理的零件引用具有新檔名的新零件檔。
失敗: 無法建立零件檔。在族群資料夾中找到具有相同名稱但產生於其他族群的既有零件檔。
重新整理的標準零件的檔名在目前族群資料夾中不是唯一的。無法在目前資料夾中建立零件檔。
請變更對應族群的「族群資料夾名稱」或「檔名」性質。然後執行「重新整理標準元件」指令。為重新整理的零件引用具有新檔名或位於新族群資料夾中的新零件檔。
失敗: 無法建立零件檔。零件檔名稱超過路徑長度限制。
包括零件檔名稱的路徑長度超過 252 個字元。無法引用零件。
請變更族群的「族群資料夾名稱」或「檔名」性質,以縮短路徑長度。然後再次執行「重新整理標準元件」指令。
失敗: 無法建立零件檔。抑制或取消抑制特徵失敗
由於零件幾何圖形中的問題,因此無法建立零件。例如,在組合中引用模型後對該模型進行了編輯。
請在族群表和族群樣板中修正幾何圖形參數以解決問題。然後再次執行「重新整理標準元件」指令。
失敗: 無法建立零件檔。零件樣板中未找到螺紋或孔特徵。
族群表中的參數與族群樣板中的參數不相符。樣板中缺少表格中的某些幾何參數。
請修正樣板或族群表。然後再次執行「重新整理標準元件」指令。
失敗: 無法建立零件檔。無法建立螺紋或孔特徵。
族群表中的螺紋或孔特徵的幾何圖形參數不正確,無法建立特徵。
請修正族群表中的螺紋或孔參數,然後執行「重新整理標準元件」指令。
失敗: 無法建立零件檔。參數值不正確。
引用的族群構件之自訂參數的目前值超出了自訂參數的範圍。引用族群構件後,將變更自訂參數的範圍。
請修正族群表中自訂參數的範圍,然後再次執行「重新整理標準元件」指令。或者,將目前零件取代為新資源中心零件。
失敗: 無法設定材料。
未提供有關標準零件材料的資訊。「材料資源庫」清單中必須存在為資源庫中的族群構件指定的材料。
請在資源中心資源庫或材料資源庫中修正關於材料的資訊。然後再次執行「重新整理標準元件」指令。
失敗: 已成功建立新零件檔,但在組合中取代失敗。
已成功引用族群構件,但是連結重新整理的零件檔與組合失敗。
手動取代組合中的元件:使用「取代元件」指令將原始標準零件取代為磁碟中的新例證。
失敗: 無法從 Vault 出庫使用。
請檢查 Autodesk Vault Basic 中標準零件檔的狀態。
失敗: 管零件為粗細管所有。必須透過粗細管應用程式來重新整理零件。
「重新整理標準元件」指令無法重新整理零件檔,因為此檔案包括由粗細管執行的其他編輯。請使用粗細管指令重新整理標準零件。
失敗: 標準為粗細管所有。必須透過粗細管應用程式來重新整理零件。
必須載入粗細管增益集才能重新整理此零件。
請載入粗細管增益集,然後再次執行「重新整理標準元件」。
失敗: 無法建立零件檔。未知錯誤。
未重新整理零件檔,因為未知原因導致標準零件的引用失敗。
請檢查零件檔和資源庫中的族群資料。
失敗: 未知錯誤。
由於未知原因導致未重新整理零件檔。
請檢查零件檔和資源庫中的族群資料。
警告: 零件族群有「不良」標示。請檢查零件檔的正確性。
在資源庫中已將零件族群標記為不良。可以引用不良族群的構件,但引用的零件可能已損壞。
請修正族群,然後再次重新整理標準元件。
