編輯、刪除、群組、重新整理及隱藏或顯示自動限制。
使用瀏覽器關聯式功能表選項在零件、組合、熔接件組合、2D 草圖、3D 草圖和板金 (展開圖除外) 中編輯自動限制。
提示: 確保將選取篩選設定為「特徵優先度」以簡化自動限制圖像的選取。在快速存取工具列上的「選取」下拉式功能表中,按一下「特徵優先度」。
為相關自動限制建立群組
- 在自動限制瀏覽器中的頂層節點上按一下右鍵,然後選取「建立群組」。
- 在瀏覽器樹底部顯示的群組資料夾中,請執行以下任一作業:
- 若要複製自動限制,請在「自動限制」節點上按一下右鍵,然後選取「複製」。在群組資料夾上按一下右鍵,然後選取「貼上」。
- 若要打開或關閉資料夾中的所有自動限制,請在群組節點上按一下右鍵,然後選取「可見性」。
刪除自動限制
您可以刪除個別自動限制、群組或兩者。請先清空使用者定義的群組資料夾,然後再刪除這些資料夾。
- 在「自動限制」瀏覽器中執行以下任一作業:
- 若要刪除個別自動限制,請在其上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
- 若要刪除品類群組中的所有自動限制,請在群組資料夾上按一下右鍵,然後選取「刪除」。該群組仍保留在瀏覽器中。
- 若要刪除使用者定義群組中的所有自動限制,請在群組上按一下右鍵,然後選取「刪除」。將刪除該群組和自動限制。
- 若要刪除瀏覽器和所有使用者定義群組中的所有個別自動限制,請在頂部「自動限制」節點上按一下右鍵,然後選取「刪除」。其他所有品類群組仍保留在瀏覽器中。
編輯自動限制
- 在「自動限制」瀏覽器中,於「自動限制」節點上按一下右鍵,然後選取「編輯自動限制」。
- 在「自動限制」對話方塊中,重新定義要監視的幾何圖形。
- 在「邊界」頁籤上,執行以下任一作業:
- 變更下限值或上限值,以重置下限值和上限值。
- 按一下以加入另一邊界。
- 在列中按一下右鍵,並刪除邊界。
- 選取一列,然後按一下「層級」,以變更為其他邊界類型 (可接受、警告或嚴重警告)。
- 在「顯示精確度」上,按一下箭頭以選取新的精確度級。
控制自動限制可見性
對於已在「自動限制設定」中打開可見性的自動限制,您可以關閉其可見性。如果已在設定中將可見性設定為「關閉」,則您無法在瀏覽器中將其「打開」。
- 如有必要,按一下「檢驗」頁籤
「自動限制」面板
「自動限制設定」,並打開可見性。
- 在瀏覽器中的節點上按一下右鍵,然後選取「可見性」。將僅影響選取的自動限制。
為避免圖形視窗顯得雜亂,自動限制僅顯示在建立這些自動限制的層級上。例如,在組合中零件自動限制不可見 (在 Inventor LT 中不可用)。
重新整理自動限制
當「即時重新整理」處於開啟狀態時,系統將監控並更新對自動限制所做的變更。但是,在包含數個自動限制的大型組合中,請避免經常重新整理自動限制,而應手動更新自動限制。
- 若要關閉「即時重新整理」,請在瀏覽器中的最上層「自動限制」節點上按一下右鍵,然後除選「即時重新整理」。
- 若要手動更新自動限制,請按一下「檢驗」頁籤
「自動限制」面板
「重新整理」。
- 若要再次打開「即時重新整理」,請在瀏覽器中的最上層「自動限制」節點上按一下右鍵,然後選取「即時重新整理」。
在「自動限制」瀏覽器中展示或隱藏邊界設定
- 若要展示每種限制類型 (「正常」、「警告」和「嚴重警告」) 的所有邊界設定,請在「自動限制」節點上按一下右鍵,然後選取「展開所有子系」。
- 若要隱藏邊界設定,請在「自動限制」節點上按一下右鍵,然後選取「收闔所有子系」。
