在板金零件中使用轉角接縫
您可以在板金面之間建立轉角接縫,或使既有轉角接縫產生裂口。若要建立三折彎轉角,您可以使用「轉角接縫」或「自動斜接」。
在板金面之間建立轉角接縫
在相交或共平面的面之間建立接縫。
  1. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「修改」面板 「轉角接縫」
  2. 在相鄰的兩個板金面上均選取模型邊。
  3. 接受預設接縫類型或選取三種接縫類型的其他一種。
  4. 在「轉角接縫」對話方塊中,您可以:
    • 使用「面/邊距離」測量方法,而不使用預設的「最大間隙距離」方法。
    • 如果已選取使用「重疊」或「反轉重疊」轉角接縫類型,請指定重疊百分比值。
    • 指定不同於「厚度」參數的間隙值。
    • 透過在作用中的型式中指定的內容變更折彎轉移行為和轉角離隙 (造型或大小)。
展示如何建立轉角接縫
建立三折彎轉角接縫
在大多數情況下,您可以使用「凸緣」或「輪廓線凸緣」對話方塊的「轉角」頁籤選項,來建立三折彎轉角。
您也可以從兩個不相交的凸緣手動建立轉角接縫。
當建立展開圖時,將套用特徵的「轉角」頁籤上指定的轉角離隙類型和半徑大小。它不會顯示在摺疊模型中。
以下步驟詳細說明了手動程序:
  1. 建立兩個不相交的凸緣。凸緣通常是偏移凸緣。
  2. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「修改」面板 「轉角接縫」
  3. 選取每個凸緣上最接近適當斜接轉角的邊。
  4. 對於「間隙」,可接受目前板金型式中指定的預設厚度,也可輸入值。
  5. (可選) 選取「測量」、「展示標註」或「列示參數」以輸入值。
註: 當建立展開圖時,將套用特徵的「轉角」頁籤上指定的轉角離隙類型和半徑大小。它不會顯示在摺疊模型中。
展示如何在三折彎轉角上使用「自動斜接」
使轉換的零件邊上的轉角接縫產生裂口
在您轉換為板金模型的零件模型上使用「轉角接縫裂口」。
轉換的零件模型的厚度必須均勻,並且與作用中板金型式所定義的材料厚度相等。
您可以使轉角接縫產生裂口,以開放面之間的邊。撕裂並清除所有轉角,並手動套用折彎之後,您便可以展開模型。生成的開放轉角通常會留有必須移除的材料。
  1. 建立草圖並使用切割手動移除材料。
  2. 執行切割作業後,在您要塑型為凸緣的內側邊上套用「折彎」。
  3. 按一下「裂口」。
