您可以做為單機版使用者 (資源庫儲存在電腦的桌面資源位置中) 或者做為工作群組的成員 (資源庫在 Vault 伺服器上共用) 使用資源中心。
如果您在安裝過程中選取「桌面資源」選項,資源中心資源庫會安裝到安裝規劃中指定的資料夾。安裝之後,即設置了桌面資源環境,並且資源中心可以使用。如果您在安裝過程中選取「Vault 伺服器」選項,資源中心資源庫不會安裝在您的電腦上。必須在該伺服器上安裝資源中心資源庫並且登入該伺服器才能使用資源中心。
在開始使用資源中心之前,請設置 Autodesk Inventor 和資源中心資源庫,以使其滿足您的需要:
成功安裝和規劃 Autodesk Inventor 資源中心後,以下元件將可用:
如果您做為單機版使用者工作,我們建議您在桌面資源環境中工作。您無需登入伺服器或設定任何使用者權限。資源庫被視為硬碟上「桌面資源」資料夾中的檔案。處理資源庫 (例如建立、刪除、移動或複製資源庫) 更便捷。
如果您要做為單機版使用者工作,請執行以下步驟設置資源中心:
秘訣:
透過在 Vault 伺服器上安裝資源中心資源庫,您可以使設計工作群組的每個成員不再需要安裝和同步其自己的資源中心資源庫。
工作群組成員的本端設定
在該伺服器上設置資源中心資源庫之後,工作群組的成員可規劃其本端設定。
建議您指定管理員來安裝伺服器,設置專案並預先定義要在設計專案中使用的一組標準資源庫。管理員可以建立公用專案,並將共用資源庫加入資源中心規劃,然後與其他團隊成員共用公用專案檔案 (.ipj)。
若要在 Autodesk Inventor 內登入該伺服器,可在「登入」對話方塊中指定遠端伺服器的位置 (或名稱)。
所引用之標準元件的儲存資料夾
在組合中插入資源中心資源庫零件時,會將資源庫零件從該伺服器複製到資源中心檔案資料夾中。預設「資源中心檔案」資料夾的規劃儲存在「應用程式選項」中,並且可在專案中取代設定。
根據您消耗資源中心資源庫變更的方式,設定「資源中心檔案」資料夾:
為資源中心和 Vault 使用單獨的伺服器
Vault 伺服器可管理資源中心資源庫與 Autodesk Vault Basic 的檔案資料庫。如果需要,您可以針對資源中心資源庫和 Autodesk Vault Basic 檔案使用兩部單獨的伺服器。在兩台電腦上安裝該伺服器,然後將一台用作 Vault 伺服器,將另一台用作資源中心伺服器:
「Vault 伺服器」
「連接選項」,並在「連接選項」對話方塊中選取「為資源中心和 Vault 使用不同的伺服器」。
「Vault 伺服器」
「資源中心登入」。
「Vault 伺服器」
「連接狀態」。 開始之前,請指定管理員來安裝和管理 Autodesk Data Management Server 上的資源中心資源庫。
團隊成員的資源庫規劃儲存在 Autodesk Inventor 專案中,並可以在專案編輯器中進行編輯。每個團隊成員均可以使用專案檔案 (.ipj) 做為樣板建立個人專案,或者包括使用共用資源庫規劃的公用專案檔案 (.ipj)。這使每個團隊成員都能擁有同樣的規劃。
如果您連接到 Vault 資料庫和資源中心資源庫資料庫,則管理員會首先建立 Vault 專案檔並使其成為作用中的專案。然後,管理員會在「規劃資源庫」對話方塊中規劃資源中心資源庫。
概述
| 桌面資源 | Autodesk Vault Server | |
| 安裝 | Autodesk Inventor 安裝包括桌面圖庫 | 不含有資源庫的 Autodesk Inventor 安裝在用戶端電腦上;Vault 伺服器和資源庫安裝在伺服器上 |
| 其他所需軟體 | 否 | IIS 或 AWS、SQL Server |
| 使用者帳戶和權限 | 否 (如果適用,可以加入至作業系統的檔案存取層級上) | 是 (由 Vault 伺服器管理) |
| 在一台電腦上支援多個 Autodesk Inventor 版本 | 是 (沒有限制) | 是,但有限制 (Vault 伺服器的一個版本,Autodesk Inventor 的相應版本和兩個先前版本,為舊式 Autodesk Inventor 版本安裝的 Autodesk Inventor Client Update) |
| 資源中心資源庫的管理 | 在 Autodesk Inventor 中,使用「規劃資源庫」對話方塊 | 外部,使用 Vault Server Console |
| 使用資源中心 | 無需登入或權限,所有資源中心功能均可用 | 需要連接並登入伺服器,需要用於執行編輯工作的編輯權限 |
| 舊式使用者資源庫的移轉 | 是 (從 ADMS 轉移或從舊式桌面資源資料夾複製,並使用「更新工具」移轉) | 是 (在 Vault 伺服器上移轉和設置,然後使用「更新工具」移轉) |
Autodesk Inventor 2016、Autodesk Server 2011 以及適用於 Autodesk Inventor 2009 和 2010 的伺服器用戶端更新安裝可讓您在一台資源庫伺服器上存取 Autodesk Inventor 2009、Autodesk Inventor 2010 和 Autodesk Inventor 2011 資源庫。
為支援並存安裝,Autodesk 伺服器會維護已為不同 Autodesk Inventor 版本建置的資源中心資源庫。資源庫儲存在相應的 Autodesk 伺服器分割區中。Autodesk Inventor 2008 分割區中的資源庫由已安裝用戶端更新修補的 Autodesk Inventor 2009 使用。Autodesk Inventor 2010 分割區中的資源庫由已安裝用戶端更新修補的 Autodesk Inventor 2011 使用。Autodesk Inventor 2016 分割區中的資源庫由 Autodesk Inventor 2016 使用。
資源庫名稱的預設字首由儲存該資源庫的分區決定。您可以將使用者資源庫從 Autodesk Inventor 2009 或 2010 分割區複製到 Autodesk Inventor 2016 分割區中。不支援從 Autodesk Inventor 2016 分割區複製到 Autodesk Inventor 2009 或 2010 分割區。
