關於草圖約束
Autodesk Inventor 中的幾何圖形由於套用了約束而有不同行為的概念,通常會困擾從 2D 圖面應用程式轉移過來的新使用者。
Autodesk Inventor 主要將約束用於兩個方面:
在 Autodesk Inventor 草圖環境中,有兩種類型的約束:幾何約束和尺度約束。
圖形視窗底部的狀態列,指示要完全約束草圖所需的標註數目。繪製草圖時,可套用幾何約束或尺度約束來將此數目減少到零,並完全約束或固定您的草圖幾何圖形。
幾何約束
在您繪製草圖時,會自動在直線、弧和其他幾何圖形之間建立幾何約束。在已有草圖幾何圖形後,也可以手動套用約束,來固定草圖造型或位置。這些幾何約束可讓您在產生可預見結果的情況下編輯草圖。例如,拖曳約束為互垂於另一條直線之直線的端點,不會變更互垂性。
繪製新幾何圖形或修改既有幾何圖形時,會推論約束。當幾何圖形的造型和方位發生改變時,此推論程序將決定哪些約束可用於該幾何圖形。推論約束後,如果可用,將展示約束符號以及虛對齊線。
約束持續性決定在建立幾何圖形之後是否保持推論約束。如果關閉約束持續性,則將不會自動建立約束。改變推論和持續性設定可以影響繪製作業的結果。
尺度約束
參數式標註 (一種草圖約束) 可控制幾何圖形的大小和位置。在建立幾何圖形期間,於輸入方塊中輸入值時,會自動建立標註;也可以使用「一般標註」指令手動建立標註。標註值可以表示為數值常數、方程式或參數檔中的變數。
編輯標註可變更關聯幾何圖形的大小。您可以在草圖變成特徵組成部分的前後編輯草圖標註。如果草圖尚未由特徵消耗,則其標註為可見,並且可進行編輯。草圖被特徵消耗之後,請在瀏覽器中選取特徵,然後啟用要編輯的草圖。
如果套用標註會過度約束草圖,您可以接受或取消該標註。如果您接受該標註,該標註將儲存成參考參數,其值包括在括號內,並根據一般標註的變更進行更新。
您也可以使用圖形視窗底部狀態列上的選項,選擇標註的顯示方式。選擇「值」、「名稱」、「表示式」、「公差」或「精確值」。由方程式 (在這裡,例如 d5=d2) 計算的標註,會顯示有前綴「fx」。
一般標註與從動標註
在 Inventor 草圖環境中,標註可以分為兩種類型:一般標註與從動標註。
一般標註為參數式標註,可決定草圖幾何圖形的大小,並會「驅動」幾何圖形。當您變更一般標註的值時,幾何圖形會相應地重調大小。
反之,從動標註為非參數式標註,展示幾何圖形的目前值。其值由對幾何圖形所做的變更進行驅動,您無法編輯從動標註來重調幾何圖形大小。從動標註 (在圖形視窗中包括在括號中),可讓草圖幾何圖形動態回應關聯的變更。
尺度公差和性質
無法按照精確標註製造零件。製造的料件或特徵越接近精確大小,成本就越高。反之,如果公差範圍太大,零件可能無法正確作業。因此,在套用尺度約束時,您可以為草圖標註指定公差。根據所繪製零件類型及其用途的不同,每種標註都有一個可接受的公差範圍。
公司標準通常建立允許的標註公差。在「文件設定」對話方塊中將公司標準設置為預設標準,並指定標準公差和預設公差。為每個精確度層級和公差範圍的唯一組合加入一列。
自由度
草圖幾何圖形可變更大小或造型的方式即稱為自由度。例如,圓有兩種自由度﹕圓心和半徑。弧有四種自由度:中心、半徑、以及兩個端點。
如果您套用約束或標註來消除了所有自由度,草圖便會獲得完整的約束。如果有任何無法解析的自由度,則草圖是約束不足的。當您建立幾何圖形時,Autodesk Inventor 會顯示自由度圖像,以說明幾何圖形是不受約束、部分受約束,還是完全受約束。
隨著將約束套用至幾何圖形並消除自由度,圖像會消失。反之,當刪除了約束並加入自由度時,圖像便會顯示。使用自由度圖像,可協助您確定如何將幾何約束和尺度約束套用至草圖幾何圖形。
使用草圖約束的秘訣
展示約束簡介
