在 Inventor 及其他應用程式中,工作排程可執行自動工作,並可做為批次處理器。
它提供一組預先定義的工作,您可以建立自訂工作。如果已安裝 Vault 且 Vault 專案處於作用中狀態,則您可以對 Vault 中的檔案執行工作。
使用 Inventor 工作排程,可組織和定義來自不同類型程式的一項或多項耗時工作。關閉工作排程視窗,這樣排程的工作會在指定的時間、依指定順序執行。無論可用的實體處理器數目為何,請使用「多處理」設定執行批次處理。在同一處理器上執行多個 Inventor 階段作業。
Inventor 工作排程包含預先定義的工作管理員 (用於執行一般工作),以及自訂工作管理員 (用於定義您自己的工作,在 Inventor LT 中不可用)。順序工作管理員使用可執行物件或 COM 物件來設置多個預先定義的工作和自訂工作。
在您每次執行工作時,記錄檔都會記錄該工作的進度以及發生的任何錯誤。
每種類型的工作管理員均具有一個獨立的對話方塊,如同獨立的應用程式一樣執行。在對話方塊中,可定義工作以及排程執行時間。
當您要執行多個工作時,請在順序工作管理員中對其進行設置。您可定義執行這些工作的順序,並指定開始的時間。在「順序工作」管理員中設置的工作稱為子工作。子工作可依賴於前一子工作的輸出。
您可以將工作排程為立即執行,也可以將其排程在將來執行。無論「工作排程」開啟或關閉,工作都將在排程的時間執行。關聯式功能表上的「執行」選項將覆蓋排程並立即執行工作。
工作執行後,將會進入停用狀態。若要重複使用工作,請將其變回已啟用的狀態。
「工作排程」應用程式執行時,會將「工作排程」圖示移植在系統匣中。
工作排程應用程式在執行時,會在系統狀態匣中放置一個圖示
。您可以在該圖示上按一下右鍵,以顯示指令功能表。例如,在該圖示上按一下右鍵,然後選擇「檢視工作佇列」,以開啟工作排程並查看從今天起排定的所有工作的清單。
您可以使用多程序功能執行批次程序,這對於移轉會特別有用。不論有多少實體處理器,您均可指定程序的數目。根據可用的記憶體,需要在同一處理器上執行多個 Inventor 階段作業。
一個批次程序在「工作排程」對話方塊中列示為一個工作。執行某個批次程序時,會出現一個對話方塊顯示完成的百分比,該百分比表示所有程序中的全部工作的百分比狀態。
您可以對資料夾中具有所支援類型的一個、多個或所有檔案執行工作。您也可以在專案中對受支援類型的所有檔案執行工作 (在 Inventor LT 中不可用)。
在目前階段作業中第一次建立工作時,將顯示一個對話方塊,要求您提供 Windows NT 使用者名稱與密碼。此動作使您成為此工作的擁有者。只有您或管理員可刪除或編輯該工作。其他使用者則僅可檢視您所建立的工作。
如果您具有本端管理員權限,則可以編輯或刪除所有工作。如果您嘗試編輯或刪除您無權寫入的某項工作,則將顯示包含擁有者登入名稱的訊息。
第一次建立涉及 Vault 中檔案的工作時 (在 Inventor LT 中不可用),系統會提示您登入 Vault。輸入您的使用者名稱、密碼、伺服器名稱和資料庫。您可以選取可為將來的階段作業設定自動登入的選項,從而不必再次登入。
