關於從其他 CAD 系統匯入檔案
使用「匯入 CAD 格式」指令,可以匯入其他 CAD 系統中的檔案,以在 Inventor 中使用。檔案類型可確定可用選項。例如,您可以選擇將某些檔案類型匯入為:
當您匯入檔案時,Inventor 會自動偵測匯入的檔案是零件還是組合,並相應地建立新文件。然後您可以預覽和選取匯入的項目。若要將協力廠商組合檔匯入為零件,您必須先建立或開啟一個零件檔,然後再將該協力廠商組合檔案匯入至零件檔。
某些檔案類型不支援「參考模型」。選擇最適合您設計的工作流程。
註: 匯入的 AutoCAD DWG 檔案會自動保持與 AutoCAD 中相應 DWG 檔案的關聯性。在 AutoCAD 中更新原始 DWG 檔案時,對應的 Inventor 檔案會相應地進行更新 (幾何圖形變更或位置變更)。
匯入為參考模型:(Alias、CATIA、SolidWorks、NX 和 Pro-E/Creo 檔案)
如果設計仍在變化且您不需要編輯所參考的模型,請將設計匯入為參考模型,來加以控制並提高效能。
工業設計師使用不同的 CAD 程式 (例如 Solidworks),將建立了標準鍵盤設計的工程環境設想成曲面模型。SolidWorks 幾何圖形做為組合檔的參考模型轉換 (匯入) 至 Autodesk Inventor。將檔案匯入為參考模型,會在 SolidWorks 檔案和 Inventor 檔案之間建立直接關聯性。使用 Autodesk Inventor 塑型指令對原始 Inventor 幾何圖形進行了其他設計改進:將一個新零件放置到組合中,並約束至匯入的幾何圖形。
同時,工業設計師會繼續,以將 Solidworks 設計修改成更為有機的人體工學造型。快速存取工具列上的「更新」圖示 ,指示原始匯入檔在最初匯入至 Inventor 中之後已進行編輯。現在,Autodesk Inventor 零件檔不再同步。按一下「更新」圖示,可載入修訂的匯入檔案並納入變更。
重要: 當您將幾何圖形匯入為參考模型時,不會在磁碟上建立任何其他檔案。
根據您要匯入至零件檔還是組合檔,決定您可以進行哪些類型的塑型編輯:
匯入至零件檔
  • 支援:
    • 可以編輯匯入的幾何圖形,並加入參數特徵。
    • 所有「複製到」工作流程。
  • 不支援:
    • 「實體編輯」已停用。
    • 「修復環境」已停用。
匯入至組合檔
  • 支援:
    • 加入其他零件,或對原始 Inventor 幾何圖形進行變更:例如,建立約束至匯入的幾何圖形。
    • 重新定位匯入的幾何圖形,以及對其進行其他表面類型變更。
    • 加入頂層組合特徵。
    • 設計視圖工作流程。
    • 管理材料表結構。
  • 不支援:
    • 無法修改匯入的幾何圖形。
    • 無法使用從匯入中排除的料件建立材料表或零件表。
    • 無法修改匯入的幾何圖形,或變更匯入元件的結構。
    • 無法鏡射匯入的元件。
選擇性匯入至零件檔和組合檔 (CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES 和 Rhino)
如果您不需要匯入整個模型,可以指定要包括哪些本體 (至零件檔) 或零件 (至組合檔)。僅匯入需要的元件,以提高效能。
匯入為轉換模型 (CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、JT、Alias、Rhino、IGES、Parasolid 和 SAT 檔)
「轉換模型」選項會建立新 Inventor 檔案,這些檔案未連結至原始模型。如果您打算修改模型以用於新設計,請使用此選項。
匯入作業與原始檔案不具有關聯性。因此,執行匯入作業後,對原始檔案的變更不會影響已匯入的零件或組合。同樣,對已匯入的零件或組合的變更也不會影響原始檔案。
匯入程序可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
匯入 DWG 檔
以下工作流程可用於進行匯入
您可以使用「DWG/DXF 檔案精靈」,匯入 AutoCAD 或 Mechanical Desktop DWG 檔案。與上述「參考模型」類似,
若要直接開啟 AutoCAD 檔案做為關聯式 DWG,請在「匯入」對話方塊中按一下「開啟」。
匯入 DXF、STL、Revit、DWF 標記和 IDF 檔案
與上述「轉換模型」選項類似,這些檔案類型的匯入作業不會保持與原始檔案的關聯性。可以對這些檔案類型使用其他匯入選項。
例如,將產生包含匯入程序相關資訊的轉換報告。您可以將該報告儲存至磁碟、儲存為 HTML 格式,以及將其嵌入到您的新零件文件中。
支援的檔案匯入格式
以下是支援的直接轉換器和匯入檔案格式。
轉換器 匯入 匯出
Alias v10 或更高版本
CATIA V4 所有版本
CATIA V5 R6~V5-6R2014 R10~V5-6R2014
Creo Parametric 1.0;2.0;3.0
IGES 所有版本 5.3
JT 7.0~10.0 7.0~10.0
NX Unigraphics V13~NX 9
Parasolid 最高 27.0 9.0~27.0
Pro/ENGINEER 最高 Wildfire 5.0
Pro/ENGINEER Granite 最高 9.0 1.0~9.0
Pro/ENGINEER Neutral 不適用 不適用
Rhino 最高 5.0
SAT 最高 7.0 7.0
SolidWorks 2001 Plus~2015
STEP AP214、AP203E2、AP242 AP214、AP203E2、AP242
STL 不適用 不適用
XGL/ZGL   不適用
下表列示了支援選擇性和關聯式更新的檔案格式,以及支援哪種更新。
格式 版本 選擇性匯入 關聯式更新
CATIA V5 V5-6R2014
CATIA V4 全部
PTC Creo 最高 3.0
PTC Wildfire 最高 5.0
SolidWorks 最高 2015
Siemens NX v3~v9
Alias V11~2016
AutoCAD 2D 最高 2016
Rhino 全部
STEP 全部
IGES 全部
