移轉檔案 (工作排程)
若要快速移轉檔案,請選取整個專案進行移轉 (在 Inventor LT 中不可用)。但是,您可以使用較慢的方式,最終提昇 Autodesk Inventor 的效能。這種較慢的方式會先將各個零件和次組合載入到記憶體中,然後再為項目釋放記憶體。該軟體無需移轉檔案即可開啟檔案,從而可以減少開啟組合模型的時間。
如果安裝了 Vault,您可以從 Vault 移轉檔案 (在 Inventor LT 中不可用)。執行工作時,您所選的檔案將會被出庫使用,移轉到目前的版本中,然後連同移轉註釋一起被重新入庫納管。
開始之前
  1. 備份設計中使用的所有檔案:零件檔 (.ipt)、組合檔 (.iam - 在 Inventor LT 中不可用)、簡報檔 (.ipn - 在 Inventor LT 中不可用)、圖檔 (.idw、.dwg) 和 iFeature 檔案 (.ide)。
  2. 若要存取伺服器上儲存的檔案,可以在本端對映網路磁碟機,或直接對映使用者 UNC 路徑。
  3. 確定您的檔案在既有版本的 Inventor 中正確解析並開啟。在繼續之前,請先修復解析問題與一般問題。
  4. 如果您定義了一個或多個自訂專案,而未使用預設專案,請完成以下步驟 (在 Inventor LT 中不可用):
    • 啟動新版本的 Inventor。
    • 在功能區上,依次按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」「檔案」頁籤。
    • 在專案資料夾中,確認是否已指定適當的專案。
      若要從 Inventor 2011 移轉檔案,請先建立一個專案,並將其啟用。為新專案指定工作區,以包括其中包含頂層組合資料夾和所有元件資料夾的頂層資料夾。
    • 關閉對話方塊。在「開始」頁籤上的「啟動」面板上,按一下「專案」。「專案」對話方塊列示了您的專案,並確保該專案檔案在「移轉」對話方塊中可用。
  5. 關閉所有版本的 Inventor。
    註: 您可以在執行 Inventor 時使用工作排程。若要取得最佳效能,請先關閉所有 Inventor 階段作業,然後再執行工作,並且在工作執行時不要啟動階段作業。
移轉檔案
  1. 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」
  2. 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵,然後選取「建立工作」「移轉檔案」。
  3. (在 Inventor LT 中不可用) 在「移轉檔案」對話方塊的「專案」中,指定作用中的專案。
    如果 Vault 專案為作用中的專案,則將從 Vault 移轉檔案。如果非 Vault 專案處於作用中,則會從本端硬碟機移轉檔案。
  4. 按一下「加入檔案」、「加入資料夾」或「加入專案」(在 Inventor LT 中不可用)。
    • 加入檔案:瀏覽至個別檔案並選取檔案。
    • 加入資料夾:若要包含子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下以放置一個勾選標記。在「檔名」欄中,按一下下拉箭頭以指定資料夾內要移轉的一種或多種檔案類型。
    • 加入專案 (在 Inventor LT 中不可用):移轉指定專案中的所有舊式檔案 (.ipt、.iam、.ipn、.idw、.dwg、.ide)。如果選取的專案具有型式資源庫,則會清除與專案型式具有相同名稱或值的未使用型式。該清除作業發生在儲存移轉檔案之前。此程序會移除移轉的零件檔與組合檔中大多數未使用的型式,前提是大多數型式從未修改過。
  5. 按一下「選項」,然後變更或接受預設設定。
    若要增強應用程式的效能,請打開「總體重建」。(建議從 R5.3 之前的版本移轉。)
  6. 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
  7. 指定排程,或選取「立即」選項。
  8. 在「移轉檔案」對話方塊中,按一下「確定」。
提昇移轉效能
註: 使用工作排程移轉 R10 及更低版本的所有檔案。
  1. 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」。
  3. 在「移轉檔案」對話方塊的「專案」中,指定作用中的專案 (在 Inventor LT 中不可用)。
    如果 Vault 專案為作用中的專案,則將從 Vault 移轉檔案。如果非 Vault 專案處於作用中,則會從本端硬碟機移轉檔案 (在 Inventor LT 中不可用)。
  4. 若要移轉兩個或更多零件檔 (.ipt),請按一下「加入資料夾」。
    若要包含子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下以放置一個勾選標記。在「檔名」欄中,按一下下拉箭頭以指定資料夾內要移轉的檔案類型。
  5. 對於以下項,重複先前的步驟:
    • 次組合 (在 Inventor LT 中不可用)
    • 主組合。(在 Inventor LT 中不可用)
    • 圖檔 (.idw) 和簡報檔 (.ipn) (在 Inventor LT 中不可用)
  6. 從移轉清單中選取檔案,然後按一下「選項」。
    • 打開「總體重建」。
    • 打開「略過已移轉檔案」。
  7. 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
  8. 指定排程,或選取「立即」選項。
  9. 按一下「確定」。
透過僅移轉主組合,軟體可單獨將每個零件和次組合 (包括重複出現的零件和陣列組合) 載入記憶體。在處理大型組合時,此技術可能會導致記憶體不足和穩定性問題。具有元件陣列的大型組合會造成重大問題。(在 Inventor LT 中不可用)
