有關「匯入檔案」工作
使用匯入檔案工作將以下檔案:
Alias
*.wire
CATIA V4
*.model、*.session (在 Inventor LT 中不可用)、*.exp、*.dlv3
CATIA V5
*.CATPart (零件)、*.CATProduct (產品)(在 Inventor LT 中不可用)、*.cgr
DWG
*.dwg
DXF
*.dxf
IGES
*.igs、*ige、*iges
JT
*.jt
Parasolid
*.x_t (文字)、*.x_b (二進位)
Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric
*.asm (組合) (在 Inventor LT 中不可用)、*.g (Granite)、*.neu (Neutral)、*.prt (零件)
SAT
*.sat
SolidWorks
*.prt、*.sldprt (零件)、*.asm、*.sldasm (組合) (在 Inventor LT 中不可用)
STEP
*.stp、*.ste、*.step
STL
*.stl、*.stla、*.stlb
NX
*.prt (零件 )、*.prt (組合) (在 Inventor LT 中不可用)
Rhino
*.3dm
此工作會將檔案匯入至 Inventor 零件檔 (*.ipt)、組合檔 (*.iam - 在 Inventor LT 中不可用) 或圖檔 (*.idw、*.dwg)。包含多重實體零件的 JT、Parasolid、IGES、STEP、NX 和 SolidWorks 檔案將匯入為 Inventor 多重本體零件。若要從個別本體建立零件檔,請使用「製作元件」指令。
