- 在功能區上,按一下「環境」頁籤
「開始」面板 「BIM 交換」。
- 在「BIM 交換」頁籤
「建立」面板上,按一下「管接頭」, 或
在瀏覽器中,展開「MEP 系統連接」圖示,在「管」節點上按一下右鍵,然後按一下「加入接頭」。
- 在「管接頭」對話方塊中,選取接頭的造型。
註: 如果選取「未定義」,則可以選取任意橢圓形面、圓形面或矩形面。
- 選取面以放置和定位接頭。在選取的 Autodesk Inventor LT 零件上,接頭的位置會顯示為圓柱箭頭。
通常,接頭指向遠離主體元件的方向。如有需要,按一下「方向」指令以反向接頭方向。
- (可選) 清除大小欄位旁邊的「已推論」勾選方塊並輸入值,或從「最近使用的」清單中選取值。
如果未勾選此方塊,則大小值是靜態的。如果已勾選此方塊,則大小值會連結至所選面的大小。
- 在「系統類型」下拉式清單中,按一下系統類型。
- 在「性質」清單中輸入值。
可用的性質視選取的系統類型而變更。大小參數已做為 BIM 參數加入至參數表格。可透過勾選
「Fx」
欄中的方塊,加入其他性質。也可透過參數編輯器修改這些參數。
- 若要繼續加入接頭,請按一下「套用」。若要建立接頭並關閉該對話方塊,請按一下「確定」。
