建立出圖樣板
建立出圖樣板的步驟
    註:
    此程序應由系統管理員執行。
  1. 在「維護」工作區中,開啟企業產業模型 專案。
  2. 使用下列其中一種方法顯示「產業模型」總管中的「出圖總管」:
    • 按一下「輸出」頁籤 > 「出圖」面板 > 「出圖總管」
    • 按一下「產業模型」總管中的「出圖總管」。
    「出圖總管」窗格將開啟並顯示「出圖資源庫」。「出圖資源庫」包含出圖樣板和任何已儲存的出圖。
  3. 「出圖資源庫」中,在「樣板」資料夾上按一下右鍵,然後按一下「建立新樣板」
  4. 「建立新樣板」對話方塊中,指定以下各項:
    • 預設印表機:從清單中選取印表機。所選印表機決定可用的圖紙格式選項。「無」選項不是真正的印表機並且不能用於傳送出圖至印表機。但是,您可以使用它來建立樣板。當您使用這樣的樣板建立出圖,您必須在出圖例證指定印表機。
    • 圖紙格式:選取圖紙大小並按一下表示直式或橫式方位的圖示。
    • 使用既有型式為此出圖: 在少數情況下,您可以選取既有的 AutoCAD 型式圖紙從清單中。但是,出圖後的外觀由 「顯示管理員」 中定義的顯示模型來定義。在大多數情況下,您會將此選項保留為空白。
    • 出圖顯示模型:選取 TBDM 檔案,其包含一組套用至出圖的顯示型式。此顯示模型不是用於圖面中,而是出圖元素。
    • 名稱:輸入出圖樣板的名稱。
  5. 位置:依預設,出圖儲存在「出圖資源庫」中。如果您已建立子資料夾,並希望儲存出圖至其中一個,按一下「瀏覽」並選取要使用的子資料夾。樣板必須儲存在樣板資料夾中以識別為樣板。若要取得有關建立樣板資料夾的更多資訊,請參閱〈管理出圖樣板資料夾〉
  6. 進階:按一下「進階」箭頭並指定出圖的比例和原點。
    僅在欄位為空白時才需要。此處指定的比例和原點不用於包含在出圖的地圖。這些值僅用於建立初始樣板圖徵在 產業模型的 有效範圍和空間參考系統指定給它 (如果有)。
    通常,系統管理員設定比例和原點,其必須符合產業模型的延伸設定或空間參考系統。請勿變更這些設定,除非管理員告訴您。如果此值錯誤,出圖建立將會失敗。
  7. 按一下「繪製配置」以查看空白樣板圖元區。
    此按鈕為灰色,直到您為出圖樣板指定名稱、圖紙格式和預設印表機。如果仍為灰色,請檢查並確定進階設定不為空。
    AutoCAD Map 3D 建立樣板並以編輯模式開啟。您現在可以加入地圖預留位置和其他元素至您的配置。若要取得樣板元素的說明,請參閱〈出圖樣板元素〉。關閉樣板編輯模式後,您可以稍後再返回編輯模式以進行變更。在出圖資源庫選取樣板,然後按一下「出圖資源庫」底部的「預覽/編輯分割按鈕」。
  8. 將地圖預留位置加入至配置。
    • 地圖預留位置上按一下右鍵,然後選取「數化矩形」。(您可能想要關閉 AutoCAD 物件鎖點來依需要放置地圖預留位置。)
    • 在樣板圖面中,按一下所需的地圖預留位置矩形左下角點所在位置,然後按一下所需的右上角所在位置。
    • 按 Enter 以完成地圖預留位置。
    根據需要建立其他地圖預留位置。您可以擷取地圖的固定部分,例如用於建立概覽地圖。在「出圖總管」工作窗格的樹狀檢視中,選取新建立的地圖預留位置節點,然後按一下「擷取地圖」。使用掣點根據需要旋轉、調整比例和移動地圖預留位置外框。地圖的擷取區域將永遠顯示在樣板中。在「擷取地圖設定」對話方塊中,按一下「儲存擷取」。
  9. 將動態標示加入至樣板。
    例如,加入標題和標示,其展示所擷取的地圖比例。
    • 開啟出圖標示項目以查看可用的標示類型。
    • 在標示類型上按一下右鍵,選取「數化」
    • 在樣板圖面中,指定標示插入點和方位。任何其他標示設定由所選的顯示模型定義。
  10. 將靜態標示加入至樣板。
    例如,加入一個核准備註。
    • 裝飾文字項目上按一下右鍵。按一下「加入文字」。
    • 在樣板圖面中,指定文字插入點,然後輸入文字。
      依預設,參考記錄用於提供某些型式選項。選取型式選項。若要取得有關參考記錄的更多資訊,請參閱〈使用參考記錄〉
      加入裝飾文字後,如有需要,使用編輯幾何圖形或裝飾文字表單中的定位屬性將其重新定位。若要調整文字型式和大小,請使用裝飾文字表單中的「文字型式和文字大小屬性」。
  11. (可選) 加入影像預留位置。
    註: 對於影像預留位置、指北箭頭、圖例和比例尺,影像的表現法由所選的顯示模型決定。您可以規劃顯示模型以使用儲存的圖塊。使用的圖塊將取決於圖徵的屬性。出圖和樣板均使用相同的顯示模型。例如,如果顯示模型指定一個 AutoCAD 圖塊以用於比例尺,而您在樣板中數化比例尺點,比例尺圖塊將顯示 (而非點) 在圖面中。
    • 「影像」上按一下右鍵,然後選取「數化點」
    • 在樣板圖面中,按一下影像圖塊的插入點。
  12. 加入圖例。
    此預留位置作為點插入。
    • 「圖例」上按一下右鍵,然後選取「數化點」
    • 在樣板圖面中,按一下圖例的插入點。
  13. 加入指北箭頭。
    此預留位置作為點插入。
    • 「指北箭頭」上按一下右鍵,然後選取「數化點」
    • 在樣板圖面中,按一下指北箭頭的插入點。如果您將此圖塊放置在地圖預留位置頂部,它將顯示為重疊於圖面上 (如果顯示模型在繪製順序中指定此位置)。
  14. 加入比例尺。
    此預留位置作為點插入。
    • 「比例尺」上按一下右鍵,然後選取「數化點」
    • 在圖面中,按一下比例尺的插入點。您可以將此圖塊放置在「出圖比例」元素的正上方或正下方。
  15. 若要調整任何元素,請選取它,然後在功能區的「常用」頁籤,按一下「屬性」。在「屬性」對話方塊中,使用「表單」頁籤以進行變更。
    • 您可以變更地圖預留位置的大小、裝飾線和裝飾多邊形圖徵。
    • 從此樣板建立出圖時,您無法修改為樣板的地圖預留位置定義的值。您僅可以為第一個 (主要) 地圖預留位置定義網格和十字游標設定。如果這些項目未在樣板中定義,將不能於從此樣板建立的出圖中設定。
    • 若要加入網格和格線十字,在「出圖資源庫」中的預留位置上按一下右鍵,然後按一下「展示表單」。在「地圖預留位置」形式中,按一下「詳細資料」頁籤。在「網格和格線十字設定」下,指定網格設定。
    • 標示的文字是由其父系圖徵決定。例如,修改出圖的名稱將變更任何既有的出圖名稱標示。請參閱〈資料模型:標示〉
    • 對於影像、圖例、指北箭頭和比例尺,您可以變更方位和類型。
      對於點圖徵,例如影像、指北箭頭和比例尺,您可以選取預先定義的類型 (如果存在)。這些類型是由企業產業模型範圍表格決定。如果您選取預先定義的類型,可以規劃顯示模型以使用個別圖塊為相應的點圖徵設定型式。請參閱〈使用特定的 AutoCAD 圖塊設定比例尺點的型式〉,以取得範例。
  16. 完成建立配置後,請按一下「關閉」。
    樣板現在可用於出圖。關閉樣板編輯模式後,您可以稍後再返回編輯模式以進行變更。在出圖資源庫選取樣板,然後按一下「出圖資源庫」底部的「預覽/編輯分割按鈕」。
以下範例說明了如何使用在顯示模型中定義的 AutoCAD 圖塊設定比例尺點的型式。其假定您已建立了具有比例尺圖徵的樣板。
使用特定圖塊設定比例尺點圖徵型式
  1. Infrastructure Administrator 中,將黑色比例尺 (1:1000) 值加入至範圍表格出圖比例尺類型
    輸入大於或等於 10,000 的 ID,以免干擾在企業產業模型中使用的系統 ID 。請參閱〈資料模型:範圍表格〉
  2. AutoCAD Map 3D 的「維護」工作區中,使用「顯示管理員」修改出圖顯示模型 (包含出圖型式或樣板配置的出圖顯示模型)。
    • 比例尺圖層 (圖徵類別 PLT_PLOT_SCALEBAR) 加入規則,其僅適用於具有 ID_SCALEBAR_TYPE 屬性設定為 10,000,即範圍項目黑色比例尺 (1:1000) 的 ID 的比例尺圖徵。
    • 在 AutoCAD 圖塊上設定大小以反映樣板的實際比例,因此出圖中的比例尺將具有正確的大小。
  3. 在樣板中設定比例尺類型。
    • 開啟既有樣板以進行編輯。
    • 開啟既有比例尺圖徵的一般表單。
    • 在對話方塊工具列中按一下「編輯記錄」
    • 對於比例尺類型,選取黑色比例尺 (1:1000)
  4. 按一下「更新」
