使用此對話方塊可為直線幾何圖形建立型式。
「大小關聯」·和·「單位」·設定會套用至對話方塊中的所有項目中,而非僅選取的項目。
對於複合符號,請按一下「+」以查看組成它的簡單符號。您可以設定每個簡單符號的格式。您可以重新放置複合符號,但其中的簡單符號則不可以。一旦建立複合符號後,您就無法將它變回一組簡單符號。您必須將其移除,然後再次加入個別符號。
線會以其 Z 軸順序顯示,在 Z 軸順序中最低的線位於底端。選取圖形區域中的元素來變更其位置、外觀和內容。使用方向鍵來變更選取的項目的位置。若要刪除項目,請選取它,然後按一下「X」。
使用圖形區域下面的型式選項,以指定線條樣式、厚度、寬度、高度、顏色、接合和收頭型式。在變更線大小設定時,指定是否保持型式中任何符號的縱橫比。
您也可以將 DWG 檔案中的圖塊、包含在圖層檔案 (*.layer) 或符號檔案 (*.xml) 中的符號或點陣式影像 (*.gif、*.jpg、*.bmp、*.png) 匯入符號資源庫。若要載入這些符號,請捲動到線型清單底部,然後按一下「載入」。這會開啟「選取資源庫中的符號」對話方塊。
停用此選項後,「寬度」和「高度」設定是完全獨立的且符號可以拉伸。
變更複合符號的「寬度」和「高度」不會影響組成符號的元素的比例。但是,如果符號元素具有不同的比例,「寬度」和「高度」設定將不可用。
如果符號已參考且比例性質已參數化,則您可以像處理嵌入符號一樣設定「寬度」和「高度」。如果比例性質未參數化,「寬度」和「高度」僅可在您有權寫入至包含符號定義的資料夾時設定。
進階
