篩選圖徵圖層的步驟
篩選圖徵圖層的步驟
  1. 如果您要依位置篩選,請將視窗縮放至所選圖徵類別的實際範圍。
  2. 選取圖徵圖層並選取篩選指令。
    例如,在 AutoCAD Map 3D 顯示管理員中,在所選圖層上按一下右鍵,然後按一下「查詢以篩選資料」
  3. 「建立查詢」視窗中,執行以下一項作業:
    • 若要將更多圖徵圖層加入至正在由表示式搜尋的資料,請按一下「加入圖層」並選取要加入的圖層。
    • 若要刪除圖層,請在清單中選取該圖層,然後按一下「刪除」
    視窗頂部的圖層清單展示了用於所選圖層的所有既有篩選。如果圖層使用通用查詢 (指定一個所有查詢共有的性質),將單獨列示此查詢。
  4. 使用以下任意表示式類型建立表示式:
    • 依位置篩選—選取您指定位置中的所有圖徵。選取某一個「在地圖上定位」選項,然後在您的圖面中定義位置。
      例如,使用位置表示式尋找城鎮某一區段的所有人孔。您還可以尋找與某條道路相接的所有宗地或某條道路 100 公尺之內的所有水管。
    • 演算性質—選取具有指定性質值的所有圖徵。插入性質、運算子和值。
      例如,若要選取所有直徑大於 10 的管道,請指定 Diameter > 10
      「性質」清單顯示適用於此圖徵類別的性質。您可以從清單中檢視並插入性質可用的值
  5. 可選擇將條件加入至表示式。
  6. 驗證您的表示式
  7. 按一下「確定」以套用篩選。
