關於註冊地圖
註冊是使地圖的座標系統與 AutoCAD Map 3D 使用的直角座標系統相對應的過程。
為數化的每個地圖選取特定校正和控制點。
此圖中的十字形記號標記數位板校正點。
選擇校正點的數目
選取的點最好不要超過九個;因為指定過多的點僅會增加計算時間,對提高精確度幫助並不大。如果原始地圖不是嚴重失真,則四個角點和中間的一些點就足夠了。將點等距分佈在整個地圖上比將更多的點集中在一個區域更重要。
校正選項
若要完成校正,請選取以下轉換選項之一:
TABLET 指令將根據已被數化的點的數量來計算與可用的轉換選項關聯的錯誤。完成計算或取消計算後,將出現展示校正結果的表格。
每個轉換類型都有四種校正計算的可能回應:
如果結果是「不可能」「失敗」,請不要使用該轉換。如果所有結果都是「不可能」「失敗」,請檢查數位板的校正,重新進行校正並再次數化地圖。
均方根錯誤、標準差和剩餘誤差值
均方根錯誤指示所需的轉換的一致性或極端性:值越低,校正效果越好。
會報告所有校正點上的標準差。剩餘誤差錯誤是實際校正點和計算出的轉換點之間的差值。差值較大表示程序存在錯誤。可能輸入了錯誤座標或數化了錯誤的點。
如果均方根和標準差值有些高,則可能是在輸入位置值時出錯或是在校正期間地圖滑動。對於這種情況,請重新啟動程序以校正數位板。
