「定義新物件資料表」對話方塊
使用此對話方塊建立新物件資料表或修改既有的表格。
表格名稱
如果您正在修改既有的表格,則表格的名稱顯示在此方塊內。
如果您正在建立新表格,請輸入表格的名稱。表格名稱不能包含空格。它必須以字母數字字元開頭。
註:
請勿使用已在其他圖面中使用的表格名稱,除非此表格與那個表格具有相同的欄位定義。如果兩個來源圖面具有名稱相同但定義不同的表格,AutoCAD Map 3D 會使用啟用的第一個圖面中的表格定義,另一個表格中的資料不可用。
物件資料欄位
選取資料欄位以進行更新或刪除。
「物件資料欄位」清單會顯示所選表格中的所有資料欄位。
如果兩個來源圖面包含名稱相同的表格,AutoCAD Map 3D 將僅識別在您啟用的第一個圖面中定義的欄位。
  • 若要編輯某個資料欄位,請在清單中選取它的名稱。有關該欄位的資訊顯示在「欄位定義」區段中。變更任何資訊。按一下「更新」
  • 若要刪除某個欄位,請在清單中選取它的名稱。按一下「刪除」
  • 若要刪除清單中的所有欄位,請按一下「全部刪除」
欄位定義
變更有關既有欄位的資訊,或指定新欄位的資訊。
若要編輯有關既有欄位的資訊,請從「物件資料欄位」清單中選取該欄位的名稱。有關該欄位的資訊顯示在「欄位定義」區域中。變更任何資訊。按一下「更新」
若要新增欄位,請在「欄位名稱」方塊中輸入新名稱。輸入關於欄位的資訊。按一下「加入」
註:
加入欄位到既有的物件資料表之前,請確定使用此表格的所有圖面被貼附並處於作用中。自動將作用中的圖面中的物件更新以包含新欄位,並為其指定此欄位的預設值。如果修改物件時,使用此表格的物件不在作用中的圖面中,則不會修改貼附至此物件的資料。
欄位名稱
輸入資料欄位的名稱。
類型
選取資料類型。
整數
-2,147,483,648 到 2,147,483,647 之間的整數
字元
任何字元,最多可達 132 個字元
以逗號分隔的三個實數表示一個點的 X、Y 和 Z 值
實數
介於 -1.7E308 和 1.7E308 之間的實數
如果選取「整數」,則數字將被捨入為最接近的整數。
描述
輸入資料欄位的描述。
此描述顯示於「物件資料欄位」清單中。
預設
為資料欄位指定預設值。
該值必須與以上所選取的資料類型相符。
輸入當您將此資料欄位指定給物件時最常使用的值。
在修改表格之前
  • 所有使用此表格的來源圖面必須已貼附且處於作用中。
    如果圖面未貼附且不處於作用中,則不會更新此圖面的表格定義。如果倆個來源圖面具有名稱相同但定義不同的表格,則此作業會影像啟用的第一個圖面中的表格定義,另一個表格中的資料不可用。
  • 請勿執行「繪圖」模式查詢。
    如果開啟了目前圖面後執行了「繪圖」模式查詢,您必須將物件回存至其來源圖面或關閉目前圖面然後重新開啟。
執行儲存作業 (將物件回存至來源圖面或儲存目前圖面) 之前,您都可以修改新定義的表格。一旦執行儲存作業,則僅 Superuser 可以修改表格。使用 MAPLOGIN 指令做為 Superuser 登入或聯絡您的系統管理員。
