關於建立座標系統
所有地理資料都是在某個座標系統及某個大地基準面中建立的。大地基準面包括橢球體資訊和大地基準面定義。例如,用於德國的 Gauss-Kruger 正形投影系統使用 Bessel 橢球體和 Potsdam 大地基準面定義。
您可以建立新 全球座標系統 ,或以預先定義的座標系統為基礎來建立您自己的座標系統。也可以修改或刪除自己定義的任何座標系統。您不能刪除 AutoCAD Map 3D 隨附的任何預先定義的座標系統。如果您要修改預先定義的座標系統,將其另存成新座標系統,並保留原本的座標系統。
大地和非大地座標系統
某些座標僅指定橢球體,它們是非大地座標。指定完整大地基準面的座標系統是大地座標系統。當您建立一個座標系統時,其可以為大地或非大地的。
決定座標系統為大地或非大地,然後再將其指定給圖面。請參閱〈關於大地轉換〉。 如果圖面中具有使用非大地座標系統的資料,但不知道該資料來自於哪個大地基準面,則在將該圖面轉換到大地座標系統時可能會產生錯誤。
HPGN (HARN) 系統
有兩組可能的座標系統供您用於 HPGN 系統。
有一組使用 HPGN 大地基準面的系統,可用於大地轉換 NAD83_to_HPGN。此大地基準面涵蓋了美國的所有 HPGN 網格檔案。使用此大地基準面的座標系統範例是 HPGN (HARN) 維吉尼亞州平面、南區域、美國英呎,稱為「VAHP-SF」。
還有一組本端系統,對美國每個州使用個別 HPGN 大地基準面。例如,用於系統「HARN / VA.VA-SF」的大地基準面 HARN/VA 是對等的 VAHP-SF 系統。
HPGN 大地基準面
此轉換使用通常位於下列資料夾的所有美國 HARN 拉斯維加斯/洛杉磯網格檔案 c:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn。這些網格檔案在界定州的區域中重疊,其中兩個網格檔案相交來覆蓋層相同界定的區域。對於遠離重疊區域的來源點,僅有一個網格檔案覆蓋該區域,座標系統引擎可在大地轉換 NAD83_to_HPGN 清單中成功尋找到它。
對於兩個網格檔案有重疊的州邊界上的來源點,引擎使用首先在清單中記錄的網格檔案。您可以使用 MAPCSLIBRARY 指令編輯轉換 NAD83_to_HPGN 和排列網格檔案,因此將您要顯示的檔案移至清單頂部。
例如,假設有一點 (-82.500000000000、36.875000000000) 位於維吉尼亞州,但它非常接近肯塔基州圖框。該點的座標系統是 VAHP-SF。但是,如果肯塔基州區域網格檔案的轉換清單高於維吉尼亞州格線檔案,則將顯示肯塔基州網格檔案。如果您要切換顯示的網格檔案,則必須編輯 NAD83_to_HPGN 轉換清單。
個別州 HPGN 大地基準面
個別州 HPGN 大地基準面建立目的是,減少編輯 NAD83_to_HPGN 轉換清單以對網格檔案重新排序所花費的時間。此大地基準面及其相關轉換將被分割為約五十個大地基準面和轉換,以涵蓋美國的每個州。在此程序中,新座標系統已建立,例如,對於維吉尼亞州,HARN / VA.VA-SF 等於 VAHP-SF。其大地基準面是 HARN / VA,維吉尼亞州區域特定的轉換是「NAD83_to_HARN/VA」,其具有一個網格檔案 vahpgn.l?s
因此,當使用大地基準面 HARN / VA.VA-SF、肯塔基州圖框附近的點 (-82.500000000000、36.875000000000),將總是顯示正確的維吉尼亞網格檔案。
