「定義文件檢視」對話方塊
使用此對話方塊可定義文件檢視,以便檢視貼附至物件的外部文件。
若要建立新文件檢視,請在「名稱」欄位中輸入新名稱。指定文件名稱的位置、文件類型和用於顯示文件的應用程式,然後按一下「加入」
若要修改既有文件檢視,請在清單中選取它。在「文件檢視定義」區段中輸入新資訊,然後按一下「更新」
文件檢視定義儲存在目前圖面中,並不在來源圖面中。
文件檢視定義
顯示在此圖面中定義的文件檢視。
若要修改某檢視,請選取該檢視並編輯「文件檢視定義」區段中顯示的資訊。
刪除
刪除選取的文件檢視定義。
註:
如果您有使用此視圖的關聯文件,請確定為哪些文件定義新視圖。
全部刪除
刪除清單中的所有文件視圖。
註:
如果您有使用這些視圖的關聯文件,請確定為那些文件定義新視圖。
名稱
為新文件檢視輸入名稱。
名稱不能包含空格。
描述
為文件檢視輸入描述。
表示式
在尋找與物件關聯文件的名稱處輸入資訊:
  • 如果關聯文件的名稱儲存在物件資料表中,請按一下「表示式」並選取包含文件名稱的表格和欄位。
    當您從此物件資料表格貼附記錄至物件時,列示在指定欄位的文件將與此物件關聯。
  • 如果關聯文件的名稱儲存在外部資料庫中,請按一下「表示式」並選取連結樣板和欄。
    當您從此資料庫貼附記錄至物件時,列示在指定欄的文件將與此物件關聯。
  • 如果關聯文件的名稱儲存在其他位置,例如,透過給文件與物件所在圖層相同的名稱,輸入指定文件名稱位置的表示式。如需有關有效表示式的資訊,請參閱〈表示式運算器〉
  • 您可以鍵入特定檔案的名稱。然後,此檔案與每個物件關聯。
目錄
在儲存此視圖的文件處輸入目錄。
如果您對位置不確定,請按一下「...」以定位目錄。
副檔名
為使用此視圖的文件輸入三個字母的檔案副檔名。
例如,如果您建立 Word 文件,請輸入 doc。如果貼附至物件的資料指定了檔名和副檔名,則此欄位中的副檔名被忽略。如果貼附至物件的資料未指定副檔名,AutoCAD Map 3D 會在搜尋文件時使用欄位中的副檔名。
指令行
輸入指令以執行關聯的應用程式。
例如,如果您為 Word 文件建立視圖,請輸入 Word 程式檔案的路徑和檔名。
如果您對位置不確定,請按一下「...」以搜尋目錄並定位應用程式檔案。
啟動方式
選取啟動方式。
  • 如果為「指令行」指定的應用程式是 Windows 應用程式,請選取「預設」
  • 如果為「指令行」指定的應用程式是 ARX 應用程式,請選取「使用者」。輸入檢視函數的名稱。函數必須定義在 ARX 應用程式中,並透過使用 acedDefun( ) 使其可用。AutoCAD Map 3D 使用 acedInvoke ( ) 存取使用者定義的函數。如需有關 acedDefun( )、acedInvoke( ) 或如何建立 ARX 應用程式的更多資訊,請參閱 AutoCAD Object ARX 線上說明。
如果您不確定,請選取「預設」
