「AutoCAD Map 選項」對話方塊
使用此對話方塊可定義用於「工作窗格」、圖面、圖面查詢、圖面物件儲存選項、圖面資料來源、座標系統和系統的選項。
工作窗格
指定工作窗格選項。
要顯示的地圖總管品類
選取要顯示在「地圖總管」中的品類。關閉品類顯示時,所有與品類關聯的功能仍然可用。
提示: 為減少螢幕零亂,可以關閉不使用的品類顯示。
這些設定是使用者特定的,將影響該使用者開啟的任何圖面。這些設定將會在下次啟動 AutoCAD Map 3D 時生效。
啟動時展示工作窗格
啟動時展示或隱藏「工作窗格」
啟動時展示性質選項板
啟動時展示或隱藏「性質」選項板。
目前圖面
指定貼附的圖面、座標轉換和圖面特定的資料來源的選項。
啟用貼附的圖面
將目前圖面中貼附的圖面的預設狀態指定為作用中/非作用中,並指定是否將作用中狀態與目前圖面一起儲存。
座標轉換調整
指定如何在 AutoCAD Map 3D 執行座標轉換。
註: 這些選項僅會影響貼附的圖面。若要取得有關變更空間資料的座標系統的資訊,請參閱〈變更座標系統的資料連接的步驟〉
調整大小與比例 - 針對單位的變更
指定是否將已貼附圖面的座標系統中所使用單位的比例調整為目前圖面的座標系統中使用的單位。
例如,如果貼附的圖面使用公尺為單位,而目前圖面使用美國勘測英呎為單位,則可以相應地調整文字和圖塊的比例以英呎為單位而不是使用公尺。
如果未設定「針對單位的變更」選項,AutoCAD Map 3D 不會調整文字和圖塊物件的大小或比例。在這種情況下,貼附的圖面中五公尺長的圖塊引入至目前圖面後,長度將變為五英呎。
請勿在將物件引入至目前圖面之後變更此設定,否則再將它們回存至來源圖面時可能會使文字和圖塊發生非預期變更。
調整大小與比例 - 針對地圖失真
調整文字和圖塊的大小與比例,以更正在直角座標系統中表示球形物件 (地球) 時產生的地圖失真。
例如,分別位於地圖正北和正南端的兩個物件,它們在座標系統 X 中長度相同,當轉換到座標系統 Y 時,長度仍然相同。
如果未選取此選項,兩個物件在座標系統 Y 中將根據相對的地圖失真 (或網格比例係數) 調整比例為不同的長度。
如果未選取「調整大小與比例」下的「針對單位的變更」選項,則此選項會不可用。
調整旋轉 - 針對地圖失真
調整文字和圖塊的角度,以更正由收斂角 (直角座標系統的 Y 軸與正北的偏差) 引起的地圖失真。
調整旋轉 - 針對零旋轉物件
指定對來源圖面中旋轉值為零的文字和圖塊進行調整,以更正由收斂角 (直角座標系統的 Y 軸與正北的偏差) 導致的失真。
如果設定此選項,AutoCAD Map 3D 將用零旋轉值來計算文字和圖塊的收斂角。如果未設定此選項,即使存在收斂角,AutoCAD Map 3D 也不會用零旋轉值來旋轉文字和圖塊。
如果未選取「調整旋轉」下的「針對地圖失真」選項,此選項將不可用。
調整高程
在選取「調整大小與比例」下的「針對的單位變更」和「針對地圖失真」的情況下,調整物件的高程 (Z 軸)。
資料來源選項
指定特定於圖面的資料來源選項。
註: 這些選項僅會影響連結至圖面物件的資料倉庫。若要取得有關篩選空間圖徵資料的資訊,請參閱〈將圖徵加入至地圖時篩選圖徵的步驟〉
要保存在歷程清單中的 SQL 條件數目
指定儲存在「SQL 條件歷程」對話方塊和「表格篩選歷程」對話方塊中的 SQL 條件的最大數目。如果歷程清單已滿,最舊或最先加入的條件將從清單中移除以便為新條件留出空間。如果系統中的記憶體有限,請將此數目設定小一些。
查詢
查詢選項
使用「查詢」頁籤可以指定查詢選項以及查詢的預設設定。
註: 這些選項僅會影響用於圖面物件的查詢。若要取得有關篩選空間圖徵資料的資訊,請參閱〈將圖徵加入至地圖時篩選圖徵的步驟〉
隨圖面儲存目前查詢
將目前的查詢定義與目前的圖面一起儲存,即使尚未儲存該查詢。下次開啟此圖面時,該查詢將載入為目前查詢定義。
檢核文字值時使用大小寫區分
指定性質條件查詢中的文字值是否必須與查詢定義中使用的大小寫相符。
從查詢的物件中建立選集
指定選集是否包含由查詢擷取的項目。要在編輯時使用此選集,當提示選取物件時,請輸入 p (使用先前的選集)。(選取其他物件後,AutoCAD Map 3D 會立即清除此選集並用新選集將其取代。)
如果查詢找到的物件很多,此功能可能需要較長時間。如果不需要將物件放入選集,請清除此勾選方塊,以便節省查詢時間。
建立關聯式填充線物件
指定 AutoCAD Map 3D 是否會為由 ADEFILLPOLYG、ADEQUERY (使用變更性質)、MAPTOPOQUERY 和 MAPTHEMATIC (使用填滿) 指令建立的填充線物件建立關聯式填充線物件。
如果未選取此方塊,則由這些指令建立的填充線物件為非關聯式填充線物件。
預覽查詢
設定在預覽查詢模式下顯示圖塊和點陣式影像時所使用的選項。
僅展示插入點
指定在預覽查詢中是否僅展示已插入圖塊的插入點,而不顯示物件。插入點由 X 表示。
僅展示影像截取邊界
指定預覽查詢是否僅顯示點陣式影像的截取邊界。
預覽定義自
指定在「預覽」模式下執行查詢時,圖層、線型、圖塊等的定義所使用的位置。
選取「目前的」可以加快預覽速度,但是有些項目的顯示可能不如在「繪圖」模式中執行查詢時精確。
位置查詢
設定建立位置查詢時所使用的選項。
AND/OR 條件的邊界顏色
指定編輯位置查詢並按一下「展示」時,顯示的 AND 和 OR 條件的邊界顏色。
NOT 條件的邊界顏色
指定編輯位置查詢並按一下「展示」時,顯示的 NOT 條件的邊界顏色。
參考物件的所有邊界範圍
指定位置查詢是參考填充線、實體和點陣式物件的所有邊界範圍還是僅參考邊界邊緣。(點陣式物件的邊界邊緣是截取邊界。)
選取此選項時,填充線邊界將被視為一個範圍。如果查詢位置位於填充線物件中,即使它僅與填充線邊界接觸,整個填充線物件 (填充線和填充線邊界) 也都將包含在選取範圍內。
清除此選項時,填充線邊界將被視為邊緣。查詢位置必須相交或包含填充線物件的邊界邊緣,以便將此物件包含在選取範圍內。如果查詢僅選取填充線區域內的空間,而不選取填充線邊界,填充線物件 (填充線和填充線邊界) 將不會被選取。
此設定將影響 ADEQUERY、MAPTOPOQUERY 和 MAPTHEMATIC 指令。
用下列方式決定圖塊位置
指定 AutoCAD Map 3D 是使用圖塊的插入點還是使用其邊界框作為其位置,以確定圖塊是否滿足位置條件。
用下列方式決定文字位置
指定 AutoCAD Map 3D 是使用文字的插入點還是使用其邊界框作為其位置,以確定文字是否滿足位置條件。
預設接合運算子
指定「定義貼附的圖面的查詢」對話方塊中使用的預設接合運算子。
AND
指定要包括在查詢中的物件必須同時滿足兩個條件。
OR
指定要包括在查詢中的物件滿足其中一個條件即可。
回存
使用「回存」頁籤可指定用於將查詢到的物件回存至已貼附圖面的選項。
註: 這些選項僅會影響用於圖面物件的回存選項。若要取得有關將變更儲存至空間圖徵資料的資訊,請參閱〈關於自動出庫使用〉
儲存集
設定用於將物件加入至儲存集的選項。
回存至來源圖面
指定將物件回存至其來源圖面時這些物件的行為。
回存時重新定義圖塊定義
將對圖塊定義所做的變更回存至貼附的圖面。
回存時重新定義圖層定義
將對圖層定義所做的變更回存至貼附的圖面。
回存時重新定義文字型式定義
將對文字型式定義所做的變更回存至貼附的圖面。
建立變更歷程檔
為對每個來源圖面所做的所有變更建立一個檔案。歷程檔的名稱與來源圖檔的名稱相同,只是副檔名為 .hst
建立來源圖面備份檔案
在儲存變更前建立已貼附圖面的備份檔案。備份圖檔的副檔名為 .bak
資料來源
顯示多重表格
使用「資料來源」頁籤可設定用於「資料檢視」的模式、資料來源路徑名稱顯示和資料庫檔案關聯的選項。
註: 這些選項僅會影響用於圖面物件的「資料檢視」。若要取得有關顯示空間圖徵性質之「資料表」的選項,請參閱〈關於資料表〉
指定顯示表格時要使用的資料檢視數目。
將每個表格展示在個別的資料檢視中
為每個開啟的表格開啟新的「資料檢視」視窗。通過在所需的視窗上按一下以在表格之間切換。
將所有表格展示在一個資料檢視中
僅開啟一個「資料檢視」視窗。開啟新的表格時,先前的表格將自動關閉。
資料檢視
指定「資料檢視」的模式。
以唯讀模式開啟
以唯讀模式開啟「資料檢視」。如果選取此選項,將無法編輯「資料檢視」中的資料。
隨圖面儲存格式與型式變更
儲存在「資料檢視」中所做的所有格式變更,例如欄寬、字體、顏色或邊界。
維持在最上方
指定是否使「資料檢視」視窗即使在不處於作用中時也位於所有其他視窗的上方。
用檔案副檔名關聯資料庫版本
按一下「關聯」以顯示「關聯資料庫版本」對話方塊,從中可以為每個資料庫副檔名指定要使用的資料庫版本。將資料庫檔案放置在「地圖總管」頁籤時,AutoCAD Map 3D 會檢查副檔名並使用資料庫軟體的指定版本。
Microsoft Access 資料庫的預設提供者
選取將 MDB 檔案放置在「地圖總管」頁籤上時使用的預設驅動程式。
多重使用者
多重使用者選項
使用「多重使用者」頁籤可指定用於使用者登入及物件鎖住的選項。必須具有 Superuser 權限才能修改多重使用者選項。
註: 這些選項僅會影響用於圖面物件的多重使用者選項。若要取得有關鎖住和共用空間圖徵資料的資訊,請參閱〈使用入庫納管和出庫使用的步驟〉
設定在多重使用者環境中套用至所有使用者的選項。
強制使用者登入
使用 AutoCAD Map 3D 前,使用者需要先登入。
啟用物件鎖住
鎖住為儲存集選取的物件。如果物件被鎖住,其他 AutoCAD Map 3D 使用者只能檢視物件,而不能對其進行編輯。
沒有安裝 AutoCAD Map 3D 的 AutoCAD 使用者無法開啟 AutoCAD Map 3D 使用者已開啟的圖面。
不能在圖面處於作用中的狀態時停用物件鎖住。
系統
如果您啟用了「多重使用者」頁籤上的「強制使用者登入」,則必須以 Superuser 身份登入才能編輯系統選項。
記錄檔選項
使用「系統」頁籤可以指定系統設定。
記錄檔將記錄錯誤訊息和其他 AutoCAD Map 3D 系統訊息。如果記錄檔處於作用中的狀態,則每次使用 AutoCAD Map 3D 時,該檔案都將更新。為節省磁碟空間,可以將記錄檔刪除或封存,並啟用新的記錄檔。
記錄檔作用中
在記錄檔中儲存錯誤訊息和其他 AutoCAD Map 3D 系統訊息。若要關閉「AutoCAD Map 訊息」對話方塊,清除此選項。錯誤狀況會在狀態列上的標示圈中報告。按一下標示圈以查看對話方塊。
檔名
指定記錄檔的名稱。按一下「瀏覽」可以在既有名稱中進行搜尋,或變更磁碟機或目錄。如果未指定名稱,AutoCAD Map 3D 會在目前目錄中建立名為 acadmap.log 的檔案。
訊息層級
指定要儲存在記錄檔中的錯誤訊息類型。
一次載入至記憶體的圖面數目
指定 AutoCAD Map 3D 可以同時在記憶體中開啟的圖面數目。此數目並不限制作用中的圖面的數目。AutoCAD Map 3D 將根據需要在記憶體中開啟和關閉檔案。
如果系統的記憶體很大,您可以輸入一個較大的數字 (上限為 200) 以加快查詢速度。
預設查詢檔案目錄
指定儲存至外部檔案的查詢的預設目錄。
預設快取檔案目錄
指定儲存快取檔案的預設目錄。按一下「清除快取」可提高 AutoCAD Map 3D 的效能。
「座標系統」頁籤
儲存於圖面的座標系統定義
指定當開啟包含座標系統定義的圖面時程式的行為。若要取得有關座標系統的更多資訊,請參閱〈關於座標系統〉
忽略定義
使程式在開啟圖檔時忽略座標系統定義。
提示使用者要加入定義到字典
使程式在開啟包含座標系統定義的圖檔時提示您執行動作。
自動加入定義到字典
指定在開啟包含座標系統定義的圖檔時,程式會自動將這些座標系統定義從圖檔加入至座標系統字典中。
大地距離
顯示的單位
指定用來顯示大地距離的單位。
