使用測量點的步驟
AutoCAD Map 3D 可讓您建立、管理、匯出和移轉測量點。您可以在圖面視窗和點表格中檢視和編輯測量點資料、將測量點匯出為 LandXML 以及使用「批量複製」從測量點建立空間圖徵。
建立測量點的步驟
  1. 按一下「測量」工作窗格工具條中的「編輯」
  2. 在您要在其中加入點的專案、測量或點群組上按一下右鍵。
  3. 選取「建立新點」
  4. 在地圖上指定新點的位置。
  5. AutoCAD Map 3D 會建立點並顯示「點表格」。
使用座標幾何圖形建立測量點的步驟
  3. 選取「建立 COGO 點」。會顯示「COGO 輸入」對話方塊
  4. 選取所需的座標幾何圖形常式並輸入適當的資訊。若要取得輸入座標幾何圖形的更多資訊,請參閱〈關於座標幾何圖形 (COGO)〉
  5. 按一下「建立點」
將點從一個點群組移動至另一點群組的步驟
    您可以使用標準的複製和貼上指令在點群組之間移動點。您也可以按住 Ctrl 將點從一個群組拖曳至另一個群組。請注意,將點從一個群組複製到另一個群組時,您並非在複製這些點。更確切地說,您是在建立對這些點的參考並將這些參考加入至新的點群組。您可以在點群組之間移動點而無需進入直接編輯模式。
  1. 在您要移動其中的點之點群組中的「點」節點上按一下右鍵。
  2. 選取「複製」
  3. 在您要將複製的點移動至其中的點群組的「點」節點上按一下右鍵。
  4. 選取「貼上」
複製並貼上點的步驟
    您也可以使用「點表格」來複製和貼上單個點或點的選集。
  1. 在「點表格」中,選取包含您要複製的點的列。
  2. 在該資料的列標頭 (物件 ID 號碼左側的灰色列選取按鈕) 上按一下右鍵並選取「複製點」
  3. 「資料」下拉清單中,選取您要在其中貼上複製的點的節點。
  4. 「資料表」中的任意列標頭上按一下右鍵並選取「貼上點」。如果您要將點貼上至一個空的點群組,請在最左側的欄標頭 (「排序」列標頭) 上按一下右鍵並選取「貼上點」
從點群組中移除點的步驟
    您可以使用「點表格」從點群組中移除選取的點。從點群組中移除點時,您並非在刪除點資料。更確切地說,您是在從點群組中移除對該點的參考。
  1. 在「點表格」中,選取包含您要移除的點的列。
  2. 在所選點的列標頭 (物件 ID 號碼左側的灰色列選取按鈕) 上按一下右鍵並選取「移除點」
  3. 「確認移除點」對話方塊中,按一下「是」
刪除測量點的步驟
    您可以從測量資料倉庫中刪除測量點。您必須在直接編輯模式下作業才能刪除測量點。刪除測量點會將其從測量資料倉庫以及連接的資料來源中移除。
  2. 在「點」節點上按一下右鍵並選取「刪除點」
  3. 「確認刪除所有點」對話方塊中,按一下「是」
從點群組中刪除測量點的步驟
    您也可以使用「點表格」從點群組中刪除選取的點。
  2. 在「點表格」中,選取包含您要刪除的點的列。
  3. 在所選點的列標頭 (物件 ID 號碼左側的灰色列選取按鈕) 上按一下右鍵並選取「刪除點」
  4. 「確認刪除點」對話方塊中,按一下「是」
在「點表格」中檢視和編輯測量點資料的步驟
  1. 如果要編輯點資料,請按一下「測量」工作窗格工具條中的「編輯」。如果您只想在「點表格」中檢視資料,則無需進入直接編輯模式。
  2. 選取您要檢視或編輯的專案、測量或點群組,然後按一下「測量」工作窗格工具條中的「表格」。螢幕上即顯示「點表格」。
  3. 在「點表格」中檢視測量點資料。若要編輯資料,請按一下所需欄位並按需編輯資料。包含受約束值的欄位會顯示下拉清單。不可編輯的欄位為灰顯。
在地圖上縮放至測量點的步驟
    您可以縮放至測量資料倉庫中任何點集合。
  1. 在您要檢視其中的點的測量資料倉庫專案測量點群組上按一下右鍵。
  2. 選取「縮放至...」以縮放至選取的點。
從測量點建立空間圖徵的步驟
  1. 在您要從其建立空間圖徵的專案、測量或點群組上按一下右鍵。
  2. 選取「匯出點」。螢幕上會顯示「批量複製」對話方塊。
  3. 按照〈移轉 GIS 資料 (批量複製) 的步驟〉的說明從測量點建立點圖徵。
