ESRI SHP 檔同時儲存圖徵的幾何圖形和屬性 (資料)。單一造型可以有多達五個相同檔名的實體檔,但是副檔名不同。
將圖面物件匯出為 SHP 的步驟
- 在「規劃和分析」工作區中,按一下
- 在「匯出位置」對話方塊中,選取 ESRI Shapefile 格式,並為匯出的檔案選取一個位置。按一下「確定」。
- 在「匯出」對話方塊中,指定匯出物件的方式。若要使用事先儲存的設定,請按一下「載入」,然後選取包含這些設定的紀要檔。
- 在「選取」頁籤上,指定要匯出的物件。
- 若要選取某個物件子集,請按一下「手動選取」並選取「選取物件」或「快速選取」。
- 若要篩選選取以僅匯出特定圖層上或特定類別中的物件,請指定要包括的圖層與類別。
- 若要從多邊形拓樸匯出多邊形,請選取拓樸。
- 若要預覽將要匯出的物件,請按一下「預覽已篩選的選取」。
- 在「資料」頁籤上,按一下「選取屬性」,並選取要與物件一起匯出的資料。
提示:
從外部資料庫匯出資料時,您可從資料庫匯出整個記錄或只是匯出主鍵欄位。因為主鍵欄位值儲存在地圖中,所以選擇主鍵欄位 (列示在「連結樣板」下) 可以加快匯出速度。
- 在「選項」頁籤上,選取所需的選項。
- 若要執行座標轉換,則必須為地圖指定了座標系統。
- 勾選「將封閉聚合線視為多邊形」 (如果可用),除非您僅想將多邊形物件匯出為多邊形。
- 按一下「驅動程式選項」,以選取「2 維 Shapefile」或「3 維 Shapefile」。
- 按一下「確定」開始匯出程序。
