使用此對話方塊指定在不同主視域縮放等級時將顯示哪個圖層。例如,您可以在拉遠時顯示較少的圖層,而在拉近時顯示完整的詳細資料。
若要加入新條件,請輸入圖面視窗寬度並指定要以此寬度顯示的圖層。按一下「圖層」以從作用中圖面中的圖層清單中選取。完成後,按一下「加入」。
若要修改既有條件,請選取要修改的條件並按一下「編輯」。加入或刪除圖層。完成後,按一下「更新」。
主視域與目前圖面一起儲存,並套用至目前圖面和所有作用中的圖面的圖層。
顯示定義在此圖面中的圖面視窗寬度條件。
將選取的條件複製至螢幕的底部,您可在其中變更寬度與加入或移除圖層。
刪除選取的條件。
刪除所有條件。
輸入要定義的寬度。
寬度是以圖面單位測量的橫過圖面視圖的距離。您拉近的越多,數字越小。
在使用 ADEDEFKEYVIEW 指令之前,請使用 DISTANCE 指令測量在您要定義的縮放倍率時視窗的寬度。
指定當圖面視窗顯示的寬度大於在「寬度」方塊中指定的寬度時,要顯示的圖層。用逗號分離圖層名稱。
按一下「圖層」以從作用中圖面中的圖層清單中選取。您可以使用萬用字元指定一組圖層。
在作用中的圖面中顯示圖層清單。選取以指定視窗寬度顯示的圖層。
當顯示在圖面視窗中的圖面單元的數目比定義的主視域條件大時,AutoCAD Map 3D 將顯示為此條件指定的圖層。
當您使用主視域時,AutoCAD Map 3D 將預覽來源圖面的指定圖層。已在目前圖面中的物件不受主視域的影響。
