您可以使用由圖面物件及其關係資料組成的路網拓樸,計算圖面中兩點之間的最短路徑,或根據阻抗值和方向確定最佳路徑。此過程稱為最短路徑追蹤分析。
執行最短追蹤路徑的步驟
- 確認您有可用的路網拓樸並且已將其載入。
- 在「地圖總管」中,於「目前圖面」之下,在某路網拓樸上按一下右鍵
- 在「路網拓樸分析 - 選取方式」對話方塊中,按一下「最短路徑」。按一下「下一步」。
- 在「路網拓樸分析 - 選擇位置」對話方塊中,按一下「起點」,然後按一下
(「選取點」) 以在地圖中選取起點。按 Enter 以返回至對話方塊。 AutoCAD Map 3D 將使用最接近您按一下的位置的節點作為起點。將在清單中展示此點的座標。
- 按一下「終點」。若要選取終點,請按一下
(「選取點」)。按 Enter 以返回至對話方塊。 AutoCAD Map 3D 將使用最接近您按一下的位置的節點作為終點。
- 檢閱您指定的起點和終點。將在清單中展示這兩點的座標。
- 若要在地圖中複查點的位置,請在清單中亮顯座標。按一下「預覽」。
- 若要刪除點以便您可以定義新點,請在清單中亮顯座標。按一下「刪除」。
- 按一下「下一步」。
- 在「路網拓樸分析 - 阻抗與方向」對話方塊中,選取要用於追蹤的限制。對於阻抗與方向,您可以輸入常數或表示式,該表示式參考物件資料欄位或連結的外部資料庫欄。將為每個連結演算表示式。按一下
(「表示式運算器」),從清單中選取資料。 - 連結方向 — 指定追蹤的方向。如果保留此方塊為空,將使用雙向 (0)。
- 逆向 — 選取此選項以使用在「連結方向」方塊中所指示方向的逆向。
- 連結正向阻抗 — 指定以建立連結的方向行進的阻抗。如果保留此方塊為空,將使用線的長度 (.LENGTH)。
- 連結逆向阻抗 — 指定沿連結反方向的阻抗。如果保留此方塊為空,將使用線的長度 (.LENGTH)。
- 節點阻抗 — 指定跨越節點的阻抗,例如管網中閥的阻抗或道路路網中交叉點的阻抗。如果保留此方塊為空,將使用零 (0)。
- 最大阻抗和最小阻抗 — 任何總阻抗小於最小阻抗或大於最大阻抗的路徑均會被忽略。
- 按一下「下一步」。
- 在「路網拓樸分析 - 輸出」對話方塊中,指出是否在螢幕上檢視追蹤結果以及是否將追蹤結果儲存為新拓樸。
- 若要在螢幕上檢視最短路徑追蹤,請選取「亮顯」。從「顏色」清單中選擇亮顯顏色。
- 若要將最短路徑追蹤儲存為新拓樸,請選取「建立拓樸」。為新拓樸輸入名稱和描述。將在既有物件上建立新拓樸。
- 按一下「完成」,以執行最短路徑追蹤。
