Autodesk Infrastructure Map Server 提供 Infrastructure Map Server 技術,而且該技術獲得了開放原始碼授權。如需更多資訊,請參閱 Autodesk 網站上的「地圖繪製與 GIS 解決方案」頁面。
您可以在網頁瀏覽器中顯示地圖。
發佈至 Infrastructure Map Server 時,地圖中的所有圖層、圖層定義、動態標示、查詢、篩選以及型式 (包括點、直線、點陣式及其他型式) 均以 Infrastructure Map Server 所需格式發佈。
如果地圖中包含 SHP 或 SDF 圖層,則 AutoCAD Map 3D 會將這些圖層的來源檔案複製到伺服器。如果地圖中包含來自中央資料庫的圖層,則 AutoCAD Map 3D 會將指針包含至來源資料倉庫。如果地圖中包含由來自圖面檔案的物件構成的圖層,則 AutoCAD Map 3D 將其作為高保真度 DWF 檔案複製這些物件。
在 AutoCAD Map 3D 中使用「規劃 DWG」功能,您可以在不損失保真度的情況下將 DWG 檔案的資料與型式設定傳輸至 Infrastructure Map Server。
