依預設,許多常用的 AutoCAD 編輯指令 (例如 PEDIT、JOIN、ROTATE 和 TRIM) 均可直接用於圖徵。
使用掣點編輯多邊形圖徵。
對單一圖徵或複合式圖徵使用 PEDIT。您可以編輯多邊形圖徵和線性圖徵 (具有或不具有 M 值或 Z 值),但無法編輯點圖徵。您可以使用「接合」選項來連接線性圖徵。對於單一線性圖徵,您選取的第一個圖徵的圖徵 ID 會被用於產生的圖徵。對於複合式線性圖徵,您可以只接合端點相接的圖徵;會使用目前的合併規則來更新選取的第一個圖徵。
您可以對具有或不具有 M 值或 Z 值的非封閉線性圖徵使用 JOIN 指令。如果所有圖徵位於同一個圖層上,則會使用目前的合併規則來更新來源圖徵的幾何圖形及屬性。接合的圖徵會被移除。
編輯圖徵時,您可以使用 AutoCAD 物件鎖點模式。可鎖點至用於以符號表示點之圖塊定義內的任意圖形。您也可以使用物件鎖點節點來鎖點至屬性、圖塊、造型或文字的插入點。依預設,會關閉物件鎖點節點。
如果您在圖徵上無法執行某個 AutoCAD 作業,您可以萃取圖徵幾何圖形,使用 AutoCAD 指令進行編輯,然後更新該圖徵幾何圖形。已保留圖徵資料和規則。
您也可以在未萃取圖徵幾何圖形的情況下直接合併 AutoCAD 幾何圖形與既有的圖徵。
