「輸出報告選項」對話方塊
請使用此對話方塊來指定您的報告檔案名稱,從而定義檔案的樣板。
輸出報告列示了關於圖面物件 (由已貼附圖面檔案的查詢找到) 的資訊。此資訊可包含貼附至物件的性質 (例如圖層、顏色或物件類型)、資料,或從外部資料庫連結至物件的資料。您可以設定對符合特定條件的設定表示式來限制找到的物件。例如,您可以建立一個對大於某個特定大小的所有建築物的查詢,然後列印一份列示了物件類型和大小的報告。您也可以包含來自子物件的資訊。
若要指定您在報告中需要哪些資訊,請建立一個樣板。
報告樣板區域
報告樣板清單
檢視目前樣板中的所有表示式。新建表示式會加入清單的底端,除非已選取清單中的某個表示式,才會將新建表示式加入到該表示式上方。
編輯
「報告樣板」清單中選取一個表示式,然後按一下「編輯」將其複製到「表示式」方塊,您可以在該方塊中對其進行修改。修改表示式完成後,請按一下「更新」
刪除
「報告樣板」清單中選取一個表示式並按一下「刪除」,以將其移除。
清除清單
刪除整個報告樣板。
表示式區域
建立新表示式或修改既有表示式。
「表示式」方塊
輸入一個表示式以加入樣本或編輯既有表示式。若要建立表示式,請指定表示要包含在報告中的資訊的變數,然後按一下「加入」
若要從可用變數清單中進行選取,請按一下「表示式」
表示式
顯示「報告樣板表示式」對話方塊,其中會列示您所查詢的圖面中的所有圖面物件性質、物件類別、物件資料和外部資料。
範圍清單
檢視目前的範圍表格。
若要查看您所查詢的圖面中定義的所有範圍表格清單,請按一下向下方向鍵。
範圍
顯示「定義範圍表格」對話方塊,您可以在其中建立新範圍表格。
加入
將目前表示式加入「報告樣板」清單。
更新
更新「報告樣板」清單中的已編輯表示式。
「輸出檔案名稱」區域
輸入報告的路徑和檔名,或按一下「瀏覽」以進行選擇。
除非您另有指定,否則副檔名為 .txt。無論您使用的檔案名稱副檔名為何種形式,輸出檔案均為文字格式。
處理子物件
如果不選取此選項,輸出報告會包含有關所選物件的資訊,但不會包含有關其組成部分的資訊。
例如,選取此選項可列印多邊形中所有點的資訊。如果未選取該選項,輸出報告將僅包含起點的資訊。
下表根據您是否選取「處理子物件」展示拓樸查詢中包含的資訊。
拓樸類型 未選取 已選取
節點拓樸 節點 節點、物件和物件資料
路網拓樸 連結 連結、始端和終止節點資料
多邊形拓樸 形心 形心、連結和節點
套用轉換
如果您正查詢的圖面中的物件已使用座標系統或簡單的偏移、縮放或旋轉執行轉換,請核取此選項以使報告查詢評估轉換的物件。
如果不選取此選項,報告查詢會僅演算圖面中未轉換的物件。
