在表示式中指定顏色時,可使用以下任意一種:
您可以使用 ACI 顏色名稱 (red、yellow、green、cyan、blue、magenta 以及 white)、ACI 索引號碼 (0-256)、BYLAYER (256) 或BYBLOCK (0) 來指定顏色。
範例:
RGB 三色值指定用於建立顏色的紅、綠和藍的量。其值表示紅、綠和藍元件的飽和度。可以操控這些值的組合以建立很多種顏色。為每個元件輸入 0 到 255 之間的值。
若要輸入 RGB 顏色,請為每個元件輸入值並以逗號隔開。用單引號將這三個數字括起來。例如,輸入 '255,0,0' 為紅色,輸入 '0,255,255' 為青色。
僅以下運算子有效:= 和 < >。
範例:
您可以使用協力廠商顏色表 (例如 Pantone) 或使用者定義的顏色表來指定顏色。
若要指定顏色表顏色,請輸入顏色表的名稱以及顏色的名稱,以逗號隔開。用單引號將整個字串括起來。例如,若要指定 Pantone process coated 青色,請輸入 'Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'。輸入顏色表名稱以及顏色名稱時,請確保正確輸入了名稱。
如果您不能確定顏色名稱或顏色表名稱,請顯示「選取顏色」對話方塊。在「顏色表」頁籤上,查看顏色表名稱以及顏色名稱。
如需有關加入顏色表的資訊,請按一下「選取顏色」對話方塊「顏色表」頁籤中的「說明」。
僅以下運算子有效:= 和 < >。
範例:
指定有效顏色的範圍時,可以組合任意顏色規格。用逗號將各個顏色隔開。另外,對於 ACI 顏色,您可以指定一個連續的範圍。例如:1,5,[7,11],'255,128,64','Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'
